02.08.2011, 11:26
Как преобразовать уровень слаботочного сигнала???
Добрый день всем!
Суть вопроса: имеем слаботочный сигнал с измерителя расхода жидкости от 0 до 10 вольт, на вход АЦП надо подать сигнпа от 0.6 до 6 вольт, как их скрестить между собой?
В голове вертиться вариант делителя на двух сопротивлениях, этим получаем выход от 0 до 5 вольт, но надо както приподнять его на 0,6 вольта, при этом получим требуемое входное напряжение, но вот как это сделать?
Сказали "Спасибо" maks3376
02.08.2011, 11:55
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Как преобразовать уровень слаботочного сигнала???
Диод в минус питания измерителя расхода жидкости
02.08.2011, 12:07
Вместо калхоза с диодом взять нормальный АЦП. Который меряет от 0.
А дальше делитель на резисторах. Повторитель напряжения на ОУ перед резисторами если выход слишком слаботочный. Конденсатор 0,1 мкф на входе АЦП для корректной работы УВХ
02.08.2011, 12:12
Проблемма в том, что сигнал ниже 0.6 вольта ацп програмно видит как кз в проводе датчика, поэтому нужно сигнал от 0.6 и выше показать ему!
02.08.2011, 12:19
Сказал спасибо: 53
включить дифференциальное измерение, 2 провода , хоть плюс, хоть минус.(кАлхоз с диодом - Респект хотя я-бы тоже навскидку поставил,конечно просчитав-бы сначала,а нужны мне заморочки на шкале? и ВООБЩЕ- какие нах проблемы 0.3В мерять? - НОРМАЛЬНО ОТРАБАТЫВАЕТ и AVR-ка , делитель тупой) )
PS АЦП последовательного приближения- это матрица R-2R , коммутируемая полевиками (которые -тоже R) около нуля- никаких проблем!
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 12:26.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
02.08.2011, 12:40
простите, но из последнего сообщения ничего не понял, ну не знаю я таких тонкостей, и задачу мне поставили не трогая програмную часть дать на вход нужный сигнал.
мне кажеться на операционнике можно как то согласовать эти уровни, тем более что питание +- 12 вольт есть где взять в приборе.
02.08.2011, 12:46
Сказал спасибо: 53
Вы просто не обозначили- ЧЕМ измеряете - каким АЦП? (AVR,допустим, нормально 0 берёт(там последовательное приближение , если Интегрирующие-это отдельный вопрос, если быстродействие- параллельный -ещё раз отдельный.... ))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 02.08.2011 в 12:50.
02.08.2011, 12:52
Выше звучало о контроле замкнутого состояния линии, эта функция нужна?
02.08.2011, 12:55
Сказал спасибо: 53
Сообщение от VladimirIvan
Если Да- то ток пропускать нуНо- Да\Нет
02.08.2011, 13:04
да, конечно
ацп E14-140
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
