20.09.2007, 12:49
калькулятор для расчета таймеров счетчиков для AVR
Слышал есть такой калькулятор, в котором вводишь частоту работы контроллера, номер таймера счетчика, и время, а он сам высчитывает параметры таймера счетчика. Может у кого то есть или знает где его можно скачать...
P.S. Такой калькулятор вроде встроен в ImageCraft...
20.09.2007, 12:59
Re: калькулятор для расчета таймеров счетчиков для AVR
Сообщение от dimonbest
Этот?
Прикрепленный файл: 8948079.zip
20.09.2007, 12:59
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Может и есть...
Прикрепленный файл: 9949830.rar
20.09.2007, 13:13
Вроде не совсем то...
Вот мой пример:
чип ATmega8
clock 15MHz
Нужно с помощью тамера счетчика 2 измерить отрезок времени 480us.
Вот что получилось вручную:
TCCR2=0x0C;
OCR2=0x70;
И как такие данные получить с помощью этих двух программок не нашел
Может еще есть какие то програмки или я что то неправильно делаю?
20.09.2007, 13:22
Вот мой пример:
чип ATmega8
clock 15MHz
TCCR2=0x0C;
OCR2=0x70;
И у меня сейчас так-же получилось.
Частоту впишите руками.
20.09.2007, 13:32
Сказал спасибо: 14
Может это подойдет?
Прикрепленный файл: 6402693.rar
20.09.2007, 13:41
Эта програмка делает задержку (или количество циклов), с помощью кода на асме, а мне надо с помощью таймеров счетчиков ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Но все равно спасибо!
20.09.2007, 13:48
Сообщение от SIA
OCR2=0x70; вижу, а TCCR2=0x0C; нет... ???
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20092007/8206101.JPG)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20092007/9833579.JPG)
20.09.2007, 13:49
Сказал спасибо: 76
Посмотрите
применение таймера в AVR
20.09.2007, 13:56
Сообщение от avr123-nm-ru
Посмотрите
Сам расчитывать я как раз то умею, но не хочется это делать постоянно вручную... Поэтому ищу програмку удобную...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
