Намедни пришлось по-быстрому сваять таймер для управления насосом. Схема собрана на 4-х КМОП чипах, собственное потребление - меньше меньшего (основной ток потребляют индикаторные светодиоды). Чтобы гальванически развязать управление от исполнительного элемента (симистора) поставил сетевой трансформатор на 1,8 ВА (9 В х 0,2 А), выдранный из китайской "мыльницы" (что было под руками). Фото прикладывается.
Через 20 минут работы он нагрелся градусов до 70 (палец удерживался на нем с трудом). Замерил ток в первичке = 22 мА (т.е., потребляет
на практически холостом ходу около 5 ВА !!!) После выпрямления получил 15 В.
Естессно, такую "мини-печку" отдавать было нельзя, а время поджимало. Поставил последовательно с первичной резистор 3,6 кОм х 1 Вт. Ток упал до 12 мА, напряжение на самОй первичке - до 180 В, но после выпрямления остались те же 15 В
![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Трансформатор остался почти холодным. Резистор, конечно, грелся, но это не столь критично. Поскольку времени не было, конденсатор в качестве балластного сопротивления не испытывал, да и в резонансных явлениях я не дока - застремался.
Как уже писал выше, гальваническая развязка была обязательным условием, потому бестрансформаторные варианты питания не рассматривались (например, с тем же балластным конденсатором). Об импульсном преобразователе от зарядок для мобильников почему-то сразу не подумал, а потом поздно было менять плату.
Прекрасно знаю, что китайцы экономят на спичках, недоматывая первичку трансформаторов, из-за чего их железо входит в насыщение уже при 180-200 В. А поскольку подобной аппаратуры - море, то данная проблема стоИт достаточно остро (замена трансформаторов - обычная причина ее ремонтов).
Это была преамбула, теперь вопросы:
1) Как можно "исправить" недомотку первички подобных трансформаторов, чтобы исключить необходимость последующих ремонтов?
а) для слаботочных схем (подобных моей на КМОП);
б) для номинальной нагрузки.
2) Какие другие варианты питания слаботочных схем испытаны/испробованы и могут быть рекомендованы к применению?
Девайс сдан в работу, но вопросы и сомнения-то остались... Приветствуются любые мысли, мнения и предложения.
С уважением, Алексей
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20092007/5066479.jpg)
