22.09.2007, 16:53
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Возможная замена
Чем более распространенным можно заменить в данной схеме компаратор и стабилитроны?
22.09.2007, 19:42
Сказал спасибо: 429
IMHO компаратор вполне заменИм на К521/554СА3 (импортный - LM111...311). Оба стабилитрона - на один КС136А или аналогичный (например, КС133А...КС139А - от напряжения стабилизации будет зависеть превышение выходного напряжения импульсного чоппера над выходным линейного стабилизатора). Это по поводу прямых замен элементов. А вообще-то, эту схему я приводил в качестве "базовой", поскольку источник, откуда она взята, - больно уж старый.
23.09.2007, 00:10
А можно поподробнее?
23.09.2007, 00:14
Сказал спасибо: 429
Сообщение от FOLKSDOICH
в отношении чего?
23.09.2007, 00:14
Поподробнее о чём ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Какие, конкретно трудности
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
23.09.2007, 00:27
Где и по поводу чего Вы приводили эту схему в качестве "базовой"?
23.09.2007, 00:41
Сказал спасибо: 429
Раздел "Микроконтроллеры, АЦП, Память и т.д", ветка "Мощный лабораторный блок питания", С.14.: https://kazus.ru/modules.php?name=Fo...&p=49923#49923. Но теперь, когда я рассмотрел свой скан, увидел, что мы выложили схемы параллельно и независимо. Там я приводил еще один вариант "двухступенчатого" БП (мой предпоследний пост в той ветке).
Успехов!
Замена транзистора
AlexorLife |
0 |
13.08.2009 13:35 |
Возможнали замена?
Diter12 |
3 |
02.10.2007 22:23 |
Замена транзисторов
Wardenclyff |
35 |
31.08.2007 11:19 |
Замена PIC16F84
DR.ZLO |
3 |
29.05.2003 23:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
