24.09.2007, 11:41
Сказал спасибо: 78
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле.
Использую в устройстве для включения нагрузки реле 12В, 24В. Для 12В реле диоды поставил вроде нормальные, помехи при выключении нет, а вот на 24В реле перепробовал все что были под рукой диоды, они индуктивность гасят, но сильно нагреваются. Может посоветуете какие марки диодов подходят для этих реле, желательно доступные в продаже.
И ещё вопрос - для включения 3х.ф. двигателя в одном устройстве, я поставил 220в реле, включаю его при помощи симистора с опто развязкой (переход фазы через 0), и по моему реле при выключении дает помеху на контроллер (у него все входа и выхода с опто развязкой). При ручном включении реле контроллер работает нормально ,а при симисторном работает не стабильно, зависает через раз. Что делать, выкинуть симисторное включение и поставить промежуточное 12 или 24в реле? Посоветуйте как побороть помеху
24.09.2007, 15:56
У меня практически везде стоят 1N4007, С нагревом проблем не было. У вас ,что такая частая коммутация
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
25.09.2007, 23:16
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. ре
FR307
Помехи уже обсуждались, смотреть форум здесь.
26.09.2007, 09:03
Сказал спасибо: 74
Сообщение от sanitar249
Присоединяюсь. Про симистор. Попробуйте поставить снабер. Посмотрите в даташит, там обычно рекомендуют номиналы. Или на глаз 8O 33нФ + 47 Ом.
P.S. Есть ли в контроллере 74HC/HCT ? Был такой случай. Контактор щелкает -› контроллер бесится. Несмотря на оптоизоляцию.
26.09.2007, 09:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Popeye
Вы имеете в виду то что на рисунке ? Я так не сделал , думал толку от этого мало будет. А что это должно помочь? Какой ставить конденсатор , керамический на 300в? Резистор на сколько Ватт?
И ещё, на конденсаторе 10нФ как должна быть обозначена емкость. Купил керамических конденсаторов разной емкости (пФ, нФ, мФ), теперь парюсь с их номиналами. Или мне не дали те что я заказывал или я запутался в обозначениях. 105 – это 1мФ? 103- это сколько?
Напишите пожалуйста что должно быть написано на керамических конденсаторах емкостью
1мФ, 10нФ, 10пФ.
26.09.2007, 09:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Zemlyanov
1мФ, 10нФ, 10пФ.
Начнем с хвоста. Обозначение тремя цифрами. 2 номинал, последняя ноли. Размерность пФ. 105 = 10 с 5 нолями, 1000000пФ = 1мФ. 103 = 10 + 000 = 10000пФ = 10нФ. С пикофарадами не очень уверен. Или только 2 цифры или 2 цифры с точкой или 2 цифры с минусом. 10пФ = 10 = 10. = 10- или 10_.
Имел ввиду именно то, что на рисунке. Резистор рекомендовал бы помощнее, 0,5 1 Ват. И не из за тепловой мощности. При больших импульсных токах маломощные обрываются. Здесь случай такой. Про конденсатор. Напряжение не менее 630В. Не экономьте.
27.09.2007, 17:19
Сказал спасибо: 74
Нда. Автора в студию. Пусть скажет есть ли польза от снаббера или только вред.
27.09.2007, 19:47
Сказал спасибо: 19
В моём конкретном случае со слаботочной нагрузкой(до 6 ватт), через снаббер тёк ток, на нагрузке оставалось напряжение ~18V, а так он(снаббер) с сильной и индуктивной нагрузкой нужен для симмистора.
27.09.2007, 22:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Господа! А Вы не думали поставить снаббер парлельно нагрузке, а не семистору? IMHO это правильнее будет для не очень мощной нагрузки. Да и параметры его посчитать бы не мешало под Ваше приложение.
Желаю успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
