24.09.2007, 13:42
#1
прерывания в WinAVR
Почему в WinAVR не работает такая программка ?
// AT90S2313, компилятор WinAVR
unsigned char mVar = 0;
ISR (TIMER0_OVF0_vect)
{ TCNT0 = 0;
PORTB = mVar++;
void main (void)
{ DDRB = 0xFF;
TIMSK = 2;
TCNT0 = 0;
TCCR0 = 5;
sei();
while(1)
PORTB = mVar;
Мне нужно использовать переменную именно в цикле;
24.09.2007, 14:03
#2
Сказал спасибо: 76
24.09.2007, 16:42
#3
Сказал спасибо: 37
попробуйте так
Код:
TCCR0 = 5;
PORTB = mVar++;
25.09.2007, 06:45
#4
Прошу пардону, в текст письма вкралась очепятка,
правильный текст программы
{ TCNT0 = 0;
mVar++;
void main (void)
{ DDRB = 0xFF;
TIMSK = 2;
TCNT0 = 0;
TCCR0 = 5;
sei();
while(1)
{ PORTB = mVar;
Если я помещаю строку PORTB = mVar; в процедуру обработки прерывания, все работает.
Если переношу в цикл while(1), переменная не меняется.
Почему, не понимаю.
25.09.2007, 08:47
#5
Сказал спасибо: 76
Попробуй ее volatile обозвать - avr123.nm.ru/05a.htm
25.09.2007, 09:44
#6
Сообщение от jsv001
Почему, не понимаю.
В таком случае, скорее всего, создается новая локальная переменная с тем же именем, ничего общего не имеющая с той, что объявили вверху. От этого и нужно отталкиваться - или объявить верхнюю с спецификатором extern или создать заголовочный файл и поместить туда описание переменной. volatile тоже можно попробовать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В принципе, то, что Вы написали, в нормальных компиляторах должно работать - это уже особенности конкретного компилятора.
25.09.2007, 09:52
#7
Сказал спасибо: 37
Почему, не понимаю
в codevision работает тот код который вы дали изменил только название функции прерывания
26.09.2007, 05:16
#8
Волатила помогла, все работает.
Спасибо за совет.
Прерывания в LPC21xx
Vitek_S |
1 |
30.05.2009 22:34 |
Прерывания в AVR
uk8amk |
3 |
17.10.2008 14:25 |
Прерывания AT89C2051
awix |
6 |
21.09.2008 20:57 |
Прерывания на atmega8
klim |
4 |
16.09.2008 11:05 |
Прерывания в ATmega128
Святослав |
2 |
10.02.2006 16:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
