26.09.2007, 17:44
Переключатель напряжения питания двигателя
Нужна схема бесконтактного переключателя постоянного напряжения для питания эл.двигателя, работающая по принципу как на рисунке. Т.е. на движок подается или напряжение V1 или V2.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/26092007/807785.JPG)
26.09.2007, 18:55
Re: Переключатель напряжения питания двигателя
Сообщение от vmg
Ознакомьтесь с номенклатурой твердотельных реле, например, на сайте www.chip-dip.ru.
С уважением, Алексей.
26.09.2007, 22:22
твердотельные реле не подходят - медленные. Мне необходимо сделать скачок напряжения длительностью от 0.2 до 1.5 мсек.
26.09.2007, 23:02
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vmg
...необходимо сделать скачок напряжения длительностью от 0.2 до 1.5 мсек.
Если не секрет, крайне любопытно, как 100-ваттный двигатель постоянного тока должен отреагировать на такой быстрый перепад напряжения? С инерционностью-то его ротора ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) . Нет ли в ТЗ псевдопроблемы?
27.09.2007, 08:33
Проблема как раз в том, что при определенных условиях он реагирует, и еще как. Поскольку работа носит исследовательский характер, и щеточный двигатель основной элемент конструкции, мне необходима силовая часть схемы, которая соответствует ТЗ. Испытания конструкции ведутся с разными движками, поэтому 100Вт.
27.09.2007, 09:46
Сообщение от vmg
Согласен, иногда бывает необходимо изменить напряж двигателя за такое время (напр прицезионные привода...) Так, почему не пойти по "классическому" пути - движок включить в диагональ транзисторного моста, а мостом управлять ШИМом с требуемой частотой.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
27.09.2007, 10:05
Сказал спасибо: 429
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Что-то несколько сомнительно, что при такой схеме удастся получить требуемые параметры: пусть частота ШИМ будет даже 100...300 кГц (выше - слабо гарантировано быстродействие транзисторов). Если двигатель не зашунтировать конденсатором, то на роторе будут "рывки" (пусть и сглаженные его инерцией, а если двигатель - ма-а-ахонький?), а с конденсатором может не отработаться требуемая длительность фронта.
Хотя... Если поискать компромисс с учетом указанных выше траблов, то может и получиться.
С другой стороны, а почему обязательно два напряжения? А если запитать по входу только более высоким напряжением и подавать нужное значение с регулирующего транзистора по типу регулируемого стабилизатора?
Какие хоть пределы напряжений V1 и V2?
27.09.2007, 10:13
Диапазон регулировок V1 12-20В, V2 12-40В
27.09.2007, 10:27
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vmg
это подходит ?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27092007/9607824.JPG)
27.09.2007, 13:54
V1 и V2 не должны зависеть друг на друга, т.к. они могут быть любыми в указанных диапазонах.
Такая схема работать будет?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27092007/5453713.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
