08.08.2011, 15:28
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Не знаю куда влепить эту тему
имеется mp3 плеер, к батарейкам он очень жадный, то есть очень быстро садит. возникла у меня идея вместо батарейки поставить аккамулятор от мобилки ( контроллер заряда или как он там называетса я снял) остался чистый аккамулятор без ничего
но вот загвостка аккамулятор выдает 3.7 вольт а нужно 1.5
резисторы я никогда не рассчитывал так как неприходилось , а спросить у друзей... неукого
как можно понизить напряжение?
Сказали "Спасибо" 7-Едьмой
08.08.2011, 15:40
Сказал спасибо: 30
Re: Не знаю куда влепить эту тему
Сообщение от 7-Едьмой
возникла у меня идея.... контроллер заряда или как он там называетса я снял
Напрасно. Это была схема защиты от перезаряда/переразряда...
Копайте в этом направлении
А вообще "Источники питания и свет"...
Сказали "Спасибо" omercury
08.08.2011, 15:43
Сказал спасибо: 50
ты имееш в виду поставить лампочку какую небудь?
лампочка тоже будит садить акамулятор.
ты неподскажиш какой резистор нужен чтобы понизить?
08.08.2011, 16:12
Сказал спасибо: 30
Под "Копайте в этом направлении" находится "http://www.google.ru/search?q=linear+regulator+1.5v"....
вот в эту сторону и копать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
08.08.2011, 16:47
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если батарея и так быстро садится то понижать напряжение
линейным регулятором или лампочкой- то же что и резистором т.е. перегонять добро в тепло - не вижу смысла.
Как выход - импульсный стабилизатор, но КПД при 3,7--›1,5В не намного выше плюс возможны помехи.
Как вариант - аккумулятор (А размер) но у него 1,2В - у свежезаряженого.
Короче: простого и хорошего решения не вижу.
Может что-то вроде TSR 3-0533:
http://www.tracopower.com/datasheet_g/tsr3-d.pdf
Последний раз редактировалось EVG2005; 08.08.2011 в 17:09.
Сказали "Спасибо" EVG2005
08.08.2011, 17:07
Сказал спасибо: 378
Сообщение от EVG2005
Неправда, под Li-Ion дофига преобразователей выпускается и КПД хороший.
08.08.2011, 17:39
Сказал спасибо: 74
Гидридные аккумуляторы ААА, зарядное устройство, желательно автомат. Плеер работает без проблем, на прежнем стерлась краска от употребления.
И прошу не считать меня неким меломаном, аудиокниги слушаю.
08.08.2011, 18:22
Вообще-то вы идете не тем путем. Питание самого плеера - все те же 3,6 В, иначе флешка просто не будет работать. А на плате плеера стоит повышающий импульсник на одном транзисторе (для Економии) с нулевым КПД, выедающий батарейку. Фото платы с обеих сторон и запасись тестером
08.08.2011, 20:38
Сказал спасибо: 30
На самом деле давно есть EEPROM с питанием 1,8в (что не отменяет повышения напряжения от элемента питания). Самые свежие даже от 1,2 вольт... Та же петрушка и с МК.
Лучше всё-таки проверить...
...не хотел помогать седьмому спалить плеер...
08.08.2011, 20:58
Сказал спасибо: 50
спс. что недал спалить, а то слушалбы пальцы в ушах когда делать нечего
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
