09.08.2011, 06:58
Марки припоя
Интересует вопрос, при какой минимальной температуре может работать плата спаянная припоем ПОС-61? Нижний предел элементов -40 С. Нигде не смог найти информацию по рабочему диапазону температур припоев. Подскажите где искать!
Сказали "Спасибо" lumen_xp
09.08.2011, 07:35
Сказал спасибо: 169
Re: Марки припоя.
Попробуйте найти ТУ или ГОСТ на конкретную марку припоя. Насколько помню, ПОС-61 (или его разновидность) выдерживает до -55 градусов, хранение до -60.
Последний раз редактировалось azim_mg; 09.08.2011 в 07:40.
Сказали "Спасибо" azim_mg
09.08.2011, 07:48
Re: Марки припоя.
Сообщение от lumen_xp
Судя по косвенным данным http://www.elmicom.ru/hp1_11.shtml - припоем рекомендуется паять детали с нижним диапазоном -60. Но это если он сделан по старому советскому госту
09.08.2011, 07:57
Re: Марки припоя.
В ГОСТ 21931-76 была ссылку на приложение из ГОСТ 21930. В приложении 1 указаны физико-химические свойства припоя. Но там нет рабочих температур. ТУ на припои я не смог найти. Большое спасибо, что дали ориентировочные цифры, а то я уже беспокоится начал, что на плате начнется оловянная чума зимой.
09.08.2011, 09:35
Сказал спасибо: 169
Re: Марки припоя
Оловянная чума случается с чистым оловом при температурах ниже 13 градусов, а максимально ускоряется при -33 градусах. В качестве способа предотвращения указывают добавку висмута. Поскольку ПОС-61 состоит на треть из свинца и процентов 61 из олова, можно предположить, что этот сплав не боится оловянной чумы. Более того, не стали бы в России, где низкие температуры где-то с полгода, так широко применять ПОС-61, если бы он был подвержен такой напасти.
09.08.2011, 09:40
Сказал спасибо: 378
Re: Марки припоя
Сообщение от azim_mg
Не только в России. Посмотрите импортные свинцовые припои. Это тот же ПОС61, только под другим наименованием, только небольшими колебаниями отношения Олово/Свинец, не влияющими на характеристики припоя.
09.08.2011, 10:52
Сказал спасибо: 21
Re: Марки припоя
...в архиве справочники паяльщика...масса увлекательной информации по припоям,флюсам и способам пайки..
С уважением Vlad
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
10.08.2011, 15:55
Сказал спасибо: 619
Re: Марки припоя.
Не начнется. Это только с чистым оловом бывает. Свинцовый сплав не подвержен принципиально.
(Давно когда-то читано было.)
Сказали "Спасибо" кустомер
13.08.2011, 08:01
Сказал спасибо: 737
Re: Марки припоя
Приходилось гонять схемы в термокамере. ПОС у меня не разваливался и при -70. А вот схемы переставали работать раньше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Один раз при -30 отказала... Как потом выяснили, немного неудачно выбраны режимы транзисторов в задающем генераторе. В космос летали эти генераторы, и все нормально. Там скорее с перегревом проблемы... Пока голова через атмосферу падает. А вот в минус никто далеко не гонял... Пока у меня руки не дошли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так что внимательно надо не только ДШ изучать, но и учитывать, что в температуре все параметры гуляют, и очень сильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
