Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 09.08.2011, 19:02
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Прикуриватель -> USB. Облажался
Стоите? Присядьте. А лучше лечь. Я щас вам стабилизированное питание показывать буду.
Купил вот. "Щас покажу вам, никаких проблем. - А не боитесь навигатором за 5500 проверять? - Да там всё в порядке я разбирал, там плата стоИт, стабилизированное питание".
Про то что он на ходу вываливается промолчу, литьё корпуса никакое. Это уже после слов "они все такие" решил разобрать.
Но подскажите, что туда впаять для полноценности? Маркировки на микруху нет. Можно и самому замутить, но плата и корпус уже готовые, может у кого есть полноценная схема?
PS Все уже догадались, что там 78L05
Миниатюры:
Название: 2011-08-09 18.32.07.jpg
ID:	24749   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-08-09 18.46.34.jpg
kr11507 вне форума
Сказали "Спасибо" kr11507
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 19:29
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прикуриватель -> USB. Облажался.
Есть несколько схем на TL494, UC3845 и разных степ-даун микросхемах. Завтра выложу. Комп на работе оставил.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 20:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от kr11507 Посмотреть сообщение
mc34063
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.08.2011, 21:03
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
mc34063
Присоединяюсь, niXto опередил, но судя по разводке на фото - она.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 03:00
kav-dron
kav-dron на пути к лучшему
Да, с блоком питания навигатора была такая проблема, только корпус покрепче был. Та-же хрень сгорела, только с фамилией оказалась. Есть схема такая, но она охренительно сложная. В ней аж 3 элемента.
Выглядит всё так: Даёт 5 В стабильно до 1 ампера. Напряжение регулируется потенциоммнетром на 470 ом. Поставил в машину с USB портом заряжать телефоны. Прблем не было. На такой кулер повешал от нечего делать. Можно просто небольшой лист алюм.
Миниатюры:
ID:	28224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28225   Нажмите на изображение для увеличения
kav-dron вне форума
Сказали "Спасибо" kav-dron
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 03:36
nonamedov
Сказал спасибо: 78
nonamedov на пути к лучшему
Сообщение от kav-dron Посмотреть сообщение
Максимальная нагрузочная способность порта USB 0.5А, потому никакое устройства питаемое от USB не может потреблять ток более 0,5А и смысла делать тоже нет.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 04:40
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Не вводите в заблуждение.
Современные GPS-ы с большим экраном в режиме работы потребляют довольно много.
Например мой 6" gps в зависимости от того, что у него на экране, потребляет 0.62-0.65A, а когда еще и звук идет на внутренний динамик так и все 0.7A.
Я это знаю так как приходилось чинить его сетевой блок питания.
Его сетевой блок питания вообще имеет спецификацию: 5V, 1500A max.
А есть gps-ы и с 7" экраном. Там потребление должно быть еще больше.
Естесственно к компьютеру через USB их приходится подключать для апдейта карт и других целей (через переходник USB-miniUSB).
Возможно, что в этом режиме обмена данными они потребляют меньше, но это не означает,
что нет смысла делать источники питания навигаторов с USB выходом на ток более 0.5A...
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
radioded (13.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 08:07
niXto
Аватар для niXto
Эти девайсы от ЮСБ ток вообще не берут. Даже на разъеме ножка плюс питания часто не разведена
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 12:19
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Мой GPS при зарядке батареи потребляет 1.7А!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
slavar1 (12.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 12.11.2011, 12:21
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Что-то я сильно сомневаюсь, что схема должна быть выполнена на МС34063. На плате нигде нет рисунка дросселя. Без него импульсное преобразование невозможно.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (28.06.2019)
Mp3-прикуриватель-автомобиль roza98 Электроника - это просто 5 21.08.2010 22:29
Прикуриватель в моторной лодке StarPom Источники питания и свет 8 17.03.2009 16:19
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
