11.08.2011, 09:01
Схема датчика определения положения объекта по 3 координатам
Доброго времени суток уважаемые! Требуется схема датчика определения местоположения объекта в замкнутом пространстве. Заранее благодарю.
Сказали "Спасибо" reanwind
11.08.2011, 09:52
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Схема датчика определения положения объекта по 3 координатам
...вот Вам УЗИ датчик в помощь...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.08.2011 в 09:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
11.08.2011, 09:59
Что за объект, что за пространство, какая точность. Пока под ваши требования подходит ГПС
13.08.2011, 13:29
Спасибо за ответ. Пожалуй задачу надо выразить яснее. Есть помещение 4000х4000х3500 мм нужно определять координаты объекта диаметром 10мм в реальном времени, ну скажем так с шагом 25 fps. оптика и акустика думаю не подойдут потому как возможны и будут помехи. Нужно что то на основе радиоканала с доплеровским смещением. Точность в пределах 1 см. Сейчас на стадии исследований поэтому не смогу болеее точно сформулировать. Тема жутко интересная поэтому с благодарностью приму любую помощь.
13.08.2011, 13:32
vlad3156, спасибо, изучаю, но кажется такое не подойдёт.. хотя хз.. вопрос новый..
13.08.2011, 15:33
Объект из какого материала? Что и как отражает
13.08.2011, 17:50
Я планирую что это будет передатчик. Будет пикать и говорить вот он я а уж дело сенсора определить его координаты и скинуть на машину.
13.08.2011, 17:54
Да и таких должно быть 10-12 штук чтобы они друг друга не перекрывали. Модель - виртуальная реальность для проектирования датчики которых нужно местоположение определять на пальцах
13.08.2011, 18:06
Сказал спасибо: 7,224
Может возникнуть проблема с помещением, переотражения и.т.п.
15.08.2011, 10:42
С помещением думаю проблема решаема, стены сделать поглощающими или рассеивающими, в любом случае мощность отраженного сигнала меньше прямого, отфильтровать вполне возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
