11.08.2011, 18:53
Отсутствует вывод звука (samsung Max-k35)
собственно суть проблемы в названии теми
для более точных сведений
Система samsung Max-k35 когда я ее забирал была в рабочем состоянии.
после перевозки собрал ее в кучу подключил колонки, все заработало Но на колонках не было слышно звука! подключил наушники тоже нечего не услышал! диски, кассеты, радио вроде работают ( и за отсутствия звука точно не знаю) раньше центр использовался как колонки для компа!
центру от 6-8лет бывший владелец и сам не в курсе ( у него все работало)
в чем собственно может быть проблема? (все провода проверил, нечего не отошло) есть ли на них схемы? сам мало что понимаю но за любой совет буду благодарен! с деньгами трудности но если что сколько будет стоить ремонт и стоит он того? (живу Киев)
колонки проверял отдельно работают нормально!
все что знаю сказал, надеюсь кто то поможет советом и подскажет что делать!
Сказали "Спасибо" Krafter
11.08.2011, 19:07
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Отсутствует вивод звука (samsung Max-k35)
Ищите Разбирающегося дядю,который живёт поближе.Или в рем. сервис.
Сказали "Спасибо" alexander3311
11.08.2011, 23:31
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Re: Отсутствует вывод звука (samsung Max-k35)
Сообщение от Krafter
Скачай схему. http://remont.getbb.org/viewtopic.ph...2&p=2113#p2113
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо aristak1 за это сообщение:
12.08.2011, 00:36
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Для начала откройте его и проверьте разъемные соединения, так же не исключены дефекты пайки - пока девайс стоял на месте все работало, при перевозке могла быть небольшая деформация и неисправность проявилась. Проверить качество паек можно при помощи 3-5 кратной лупы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
12.08.2011, 15:40
Сообщение от avt798579
нашел разбитую дорожку вроде незаметно было разрыв в 1мм, а столько проблем! спасибо!
15.08.2011, 21:43
Доброго времени суток дорожку сделал (напаял поверх проводок) по совету знакомого, который заниматься электроникой.
но проблема состоит в том что проблема была не в ней я нашел перегоревшую дорожку и когда я ее сделал возникла другая проблема теперь центр просто не включаемый, подозреваю что перегорели какие то элементы этой цепи и скорей всего проблема в них была так как проводок толстый он перегореть теперь не может, но и за них! и звук отсутствовал и за них.в придачу когда дотрагивался к перегоревшей дорожке она искрила. Так же заметил что трансформатор очень быстро греться включал на 2-5 мин, а он сильно нагревался за это время!
как проверить на работоспособность транзистор судя по схеме 0.33\50v я так подозреваю что это в них проблема
15.08.2011, 21:45
15.08.2011, 21:52
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Чувствую, что придется-таки везти систему "К Разбирающемуся Дяде"...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
15.08.2011, 22:04
Сообщение от Falconist
угроблю думаю сильно переживать не буду, будет повод заработать денег на хорошие колонки и усилитель к компу
но уж сильно захотелось покопаться самому и сделать ( интересно стало )
но без знаний трудно
15.08.2011, 23:38
судя по последним постам, на этой стадии лучше бы остановиться... пока не поздно. И принять решение; либо действительно обратиться к профи / или убрать аппарат от рук по-дальше, набраться знаний и потом вернуться к его реанимации, правда есть большая вероятность того, что аппарат к тому времени морально устареет т.к для получения необходимых знаний одним годом не обойдется.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
