11.08.2011, 19:38
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
157УД2 - в стиле ретро
Мне нравится эта МС за свои возможности!
Редко в справочниках упоминают о способности этой МС .
Внутренний стабилизатор,нагрузка до 45 Ма.
Конечно в стиле ретро! Но я не смог подобрать достойный аналог из дешёвых,доступных МС из импорта.
В моём варианте хочу снять нагрузку около 40 Ма,,синус 12 Кгц
А может быть и не нужно искать аналоги,просто применить 157уд2?
Посоветуйте...
Услужливый дурак-хуже врага
12.08.2011, 09:33
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: 157УД2 - в стиле ретро
Вот таких можно: http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
Но они, в массе, существенно быстрее - могут появиться проблемы с устойчивостью. Ну и дешевизна - понятие относительное.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.08.2011, 09:54
тл072 - 18МГц и не намного дороже, довольно устойчивая даже при кривых землях. НЕ5532 такая же только с биполярным входом и малошумящая но любит хорошие земли. А К157 в любом случае место в музее, сомневаюсь что на 12 кГц она даст размах больше пары вольт
12.08.2011, 13:42
Сказал спасибо: 376
Сообщение от II3II
Попробуйте померять у них переходное затухание между первым и вторым ОУ.
Сказали "Спасибо" gary2007
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
