16.02.2012, 00:51
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от lenar-kzn
А с "метакомом" не получилось (на RW1990) пробовал оба варианта. Я так понимаю, следует попробовать на ТМ-01? С какой буквой?
Я слышал утверждение, что для "Метакома" по эл. параметрам лучше всего подходят ТМ-01F, для "Цифрала" - ТМ-01С. Однако опыт участников этой ветки говорит, что "Метаком" прекрасно копируется и на ТМ-01С. Тем более, в этой заготовке предусмотрено снятие финализации из режимов "Метаком" и "Цифрал". А ТМ-01F Вы сможете записать в этом режиме только 1 раз... Так что берите ТМ-01С (новые, с синим изолятором), не ошибетесь.
16.02.2012, 01:08
Сказал спасибо: 74
Нашел 2 заготовки ТМ2004 (по прибору), попробую на них.
Так это без разницы: что RW-1990, что ТМ-2004 - они обе работают только в формате Даллас. Поэтому, если Ваш домофон этот формат в принципе не принимает, копия работать не будет. Нужно делать полноценную копию, на ТМ-01.
И еще один вопрос: как загнать в память номер ключа (не "вездеход" если кто напрягся)
Да какая нам-то разница? Этими "вездеходами" сейчас уже никого не удивишь. Тем более, в некоторых копировщиках (например ТМД-3 и ТМД-4) один из этих "вездеходов" забит в прошивку, и записывается в качестве перекодировки С4 "Цифрал-Даллас".
в "icprog"? PIC "прошивал" в нем через "JDM". Там как-то все не так как в "Ponyprog", мой не поддерживает 628А.
Хм... Не совсем допонял. Вопрос в том, как записать код ключа в память копировщика? Или в том, как на конкретном программаторе записать данные в EEPROM "пика"?
16.02.2012, 14:56
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
...в "icprog"? PIC "прошивал" в нем через "JDM". Там как-то все не так как в "Ponyprog", мой не поддерживает 628А.
icprog по оболочке сопоставим с пони прогом. Области програмного кода и области данных разъединены и расположены одинаково. И как я понял со слов RECTO данные считанные с ключа в область данных заносятся по порядку без всякого смещения, даже не надо ничего кубатурить-куда писать номера ключей, просто записывайте в EEPROM по порядку, пока память не кончится.
16.02.2012, 15:19
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
RECTO Вы определились с дальнейшим развитием проекта? Меня интересует на какой ПИК настраиватся. Дело в том что мне высылают дисплей 16х2 и встает вопрос что с железом делать. Простой копир (без дисплея) я засунул в корпус телефонной розетки.
Там раньше вот этот проект был собран http://sunstudent.narod.ru/page7.html была добавлена кнопка и лузу немного сместил. Для тестов можно дисплей и шлейфом снаружи временно подключить.А так хотелось бы оставить и простой вариат копира. Так какой ПИК искать, покупать?
16.02.2012, 17:52
Сказал спасибо: 74
to lenar-kzn. Посмотрите в описании, на стр. 6. Там показано, как записываются коды ключей через программатор WinPic800. В любой другой оболочке делаете точно так же, по аналогии.
А вообще, если Вам нужны только ключи Даллас - не заморачивайтесь, залейте прошивку 4.12 и работайте с полнофункционалом. Там есть функции ручного ввода и редактирования кода ключа. Удачи!
16.02.2012, 18:01
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vano-11-11
Пока что я всё еще настроен использовать pic16f648A. Возможно, потом еще сделаю поддержку под какой-нить другой контроллер, совместимый по периферии, если попросят. Например, судя по описанию, подходят еше pic16f87 и pic16f88. По выводам они полностью совместимы с pic16f648A, но внутри есть небольшие отличия, т.е. программно они не совсем совместимы.
Кстати, попросите вместе с дисплеем заодно прислать и этот микроконтроллер, возможно там он тоже есть.
Последний раз редактировалось RECTO; 16.02.2012 в 18:05.
16.02.2012, 19:03
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
А что не с большим заделом, может сразу на что то с запасом перейти но более распространенное. И смысла поддерживать совместимость с простым копиром как бы уже нет, только тормозит и ограничивает эта совместимость. Может Вам стоит довести этот проект до добавления функции снятия финализации с ТМ-01С и на этом прекратить поддержку простого копировщика, выложить исходники и пусть желающие его дорабатывают и правят на свое усмотрение. А Вам целиком переключится на проект полноценного копировщика домофонных ключей RECTO-Copier. И тему новую завести, эта уже за сотню страниц перевалила, однако.
Сообщение от RECTO
Поздно, Sanec2 уже отправил мне LCD.
16.02.2012, 20:25
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от kazus__
Всю тему не читал, но нафига этот копировщик нужен????????
Правильно написали.
Если вас не ждут за этими дверями то на..й вы там нужны?
Это значит что вы создаёте проблемму.
Хоть себя уважать научитесь.
16.02.2012, 20:31
Сказал спасибо: 78
Новости с полей .
Новость1.Дубликатор электронных ключей TM Programmer – собственная разработка компании TouchMemory.ru http://touchmemory.ru/shop/tm_pro/
Цена:
от 1 шт: 2700 руб
от 3 шт: 2300 руб
Вот блин клинтон, уже в два раза подняли цену.
Новость 2, от Петра.
С 1 марта 2012 г. можно заказать обновлённый дубликатор ключей COPYR DS-1990.
Добавлена возможность ЧТЕНИЯ и ЗАПИСИ ключей CYFRAL и МЕТАКОМ на заготовки ТМ-01C, TM-01F
в формате один к одному и на все заготовки в виде ключей DALLAS (DS-1990) с перекодировкой
( для ключей CYFRAL - 4 режима перекодировки, для ключей МЕТАКОМ – 2 режима перекодировки ).
Добавлен режим поиска кода ключа в памяти по адресу ( от 1 до 16 символов ) .
Добавлен режим быстрого стирания и форматирования памяти ключей.
В апреле 2012 г. будет добавлена функция дублирования карт и брелков R-FID ( 125 кГц ).
Последний раз редактировалось vano-11-11; 16.02.2012 в 20:33.
16.02.2012, 23:19
Сообщение от RECTO
Спасибо посмотрю. Под Далласы был ранее собран прибор с функцией ручного ввода и редактирования кода ключа. Проблема возникла с метекомом и цифралом.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
