16.02.2012, 23:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
А что не с большим заделом, может сразу на что то с запасом перейти но более распространенное. И смысла поддерживать совместимость с простым копиром как бы уже нет, только тормозит и ограничивает эта совместимость.
А для чего он нужен-то, этот запас? Всё, что я хочу реализовать, я спокойно реализую на 4к программной памяти 648-го "пика". Конкурировать с производителями копиров как-то не вижу смысла. Я и так уже сделал гораздо больше, чем планировал изначально (я имею ввиду поддержку Метакома и Цифрала).
Насчет более распространенного МК - ну, вот сегодня только смотрел, чем можно было бы заменить 648-й. Нашел только pic16f87, pic16f88. Но они стоят дороже, чем 648-й. Другое семейство "пиков" использовать не хотелось бы, поскольку там придется сильно переписывать программу. Если ошибаюсь - поправьте.
Может Вам стоит довести этот проект до добавления функции снятия финализации с ТМ-01С и на этом прекратить поддержку простого копировщика, выложить исходники и пусть желающие его дорабатывают и правят на свое усмотрение. А Вам целиком переключится на проект полноценного копировщика домофонных ключей RECTO-Copier. И тему новую завести, эта уже за сотню страниц перевалила, однако.
Так многие собирают этот копир уже с индикатором. Поэтому лучший вариант, имхо - оставить старое железо и просто заменить контроллер. Мне, например, паять всё по новой не особо хочется.
16.02.2012, 23:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lenar-kzn
Спасибо посмотрю. Под Далласы был ранее собран прибор с функцией ручного ввода и редактирования кода ключа. Проблема возникла с метекомом и цифралом.
А, ну это у Вас вложена схема копировщика Bar_Boss-а, хорошо известная в наших узких кругах.
У него, кстати, тот же самый принцип записи ключей в EEPROM.
Так в чем проблема-то?
17.02.2012, 00:17
Сообщение от RECTO
Индикатор - не проблема, через разъем съемный. В данный момент у меня все собрано на макетках. Собрать заново, для меня проблема - проблема, когда стоишь около подъезда, который не открывается "вездеходом", дубликаты не открывают, а попасть в подъезд необходимо (работа такая).
17.02.2012, 00:18
Сообщение от RECTO
Работает только с Далласом
17.02.2012, 00:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да вам и не дубликатор нужен , а эмулятор. Для вас это будет гораздо полезнее. Такое устройство найдете тут
17.02.2012, 00:30
Сообщение от Sinthez
Эмулятор даже не рассматриваю, т.к. у нас не все смогут ими пользоваться особено лифтеры-обходчики.
17.02.2012, 02:17
Сказал спасибо: 73
Ну, пока что копировщик сам ключи в базу не заносит, к сожалению... Поэтому здесь остается только скопировать нужный ключ прямо на месте, а потом использовать эту копию в качестве "образца" для изготовления остальных копий. Либо вручную переписать его код с дисплея в программатор, затем прошить EEPROM, и тогда его можно будет загружать из базы.
17.02.2012, 07:24
Сказал спасибо: 16
RECTO возник такой вопрос,имеется некий ключ к нему нужно добавить ещё один домофон,возможно это сделать?
Ученье-свет,а неучей.......
17.02.2012, 08:50
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Sanec2, Нет. Домофоны в ключ не добаваляются, добавляются ключи в базы домофонов. Каждый ключ имеет свой уникальный код/номер (имел пока в России не придумали заготовки/болванки и стало возможным клонирование ключей). Вот этот уникальный код прописывают в домофон. Можно один ключ записать в базу всех домофонов к которым имеется доступ в сервиисный режим и открывать их этим ключом. В ключ нельзя записать более одного кода. Правда делают эмуляторы домофонных ключей в базу которых можно записать несколько кодов и выбирать нужный код для открывания нужного домфона.
17.02.2012, 15:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sanec2
Если Вы знаете код доступа в настройки этого домофона, то без проблем. Иначе придется искать того, кто их знает. Но вряд ли обслуживающая организация согласится прописать Ваш ключ за бесплатно...
Попробуйте войти в настройки с заводскими кодами по-умолчанию (они выложены в сети на все модели), иногда ленивые установщики их не меняют. Если это удалось - можете быть уверены, этот домофон вряд ли кто-то обслуживает. Прописывайте ключ, а заодно (если этот подъезд для Вас что-то значит) смените пароль на доступ в установки и отключите использование общих и индивидуальных кодов - чтобы в этот подъезд не шлялись всякие "казусы__".
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
