26.08.2011, 00:42
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
У меня программатор RCD - такой будет шить?
Вот ссылка на него
http://feng3.nobody.jp/en/rcd.html
Пики 12F629 и 12F675 шились замечательно,другие не пробовал.
Может есть какие нибудь тонкости в прошивке?
Последний раз редактировалось victor1956; 26.08.2011 в 00:47.
26.08.2011, 00:49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от RECTO
А какая у Вас версия?
Версия 3.41.
Удивительно то ,что все остальное открывается нормально.
26.08.2011, 09:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Разработку только начал, код сырой, кому надо - покопайтесь. Реально записал только 1 штуку RW1990.2, больше нету Жду посылку, тогда продолжу.
Код очень сырой, предупреждаю сразу. Не все рекомендации от "студента" выдержаны. Исходники, скомпилированный файл, проект протеуса:
http://serg22.sibgtu.ru/radio/iButton-Mega16-3310.rar
Фото реального девайса в процессе:
Сказали "Спасибо" BolshoyK
26.08.2011, 13:06
Сказал спасибо: 39
Что это за кругленькая штучка в нижней правой части платы?
26.08.2011, 13:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от BolshoyK
И не нужно их выдерживать! Более того, там есть ошибки и неточности, а заготовки RW1990.1 и RW1990.2 по протоколу отличаются более существенно, чем просто инверсия при записи. Посмотрите в моем проекте протоколы записи (только что перезалил) - это, во всяком случае, реально проверенная на практике информация.
27.08.2011, 13:59
Сказал спасибо: 37
Сообщение от victor1956
Джойстик от сотика сименс. Вместо 5 кнопок управления. Сильно экономит место на плате.
28.08.2011, 18:19
Сказал спасибо: 73
Появилась идея, как можно еще более упростить устройство при использовании микроконтроллера PIC16F628 - отказаться от внешнего кварцевого резонатора, а использовать внутренний генератор самого микроконтроллера. Конечно, надежность устройства при этом несколько снижается, но тем не менее, всё работает! Прошивка под этот вариант добавлена в архив проекта, архив перезалит. Спасибо space77 за идею.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.08.2011 в 18:21.
28.08.2011, 18:21
Сказал спасибо: 39
А почему надежность снижается?
Контакты микросхемы, куда кварц подключался,
нужно оставить не подключенными?
Хорошо бы уже схему сверх простого дубликатора
привести- без цифрового индикатора,без кварца.
Последний раз редактировалось victor1956; 28.08.2011 в 18:27.
28.08.2011, 18:52
Сказал спасибо: 73
Элементарно: внутренний генератор микроконтроллера - это RC-генератор со всеми вытекающими. То есть, большой уход частоты от типового значения в зависимости от напряжения питания и температуры. Следовательно, временные интервалы чтения-записи будут выдерживаться неточно и могут выйти за допустимые пределы. К чему это приведет - при комнатной температуре от стабилизированного источника работать будет, а вот как в "полевых условиях" и от 3-х пальчиковых батареек?..
Контакты микросхемы, куда кварц подключался, нужно оставить не подключенными?
Да. Эти выводы никуда не подключаем, они висят в воздухе.
Хорошо бы уже схему сверх простого дубликатора привести - без цифрового индикатора,без кварца.
Да вроде, здесь тоже все элементарно: исключаете все, что справа от шины. Точно так же исключаете и кварц вместе с обвеской.
Последний раз редактировалось RECTO; 28.08.2011 в 18:54.
28.08.2011, 19:20
Сказал спасибо: 39
Да это понятно,просто схема будет как бы это сказать...изящная.
А насколько критично отклонение тактовой частоты от 4МГц ?
Генератор в ПИКе достаточно стабильный хоть и RC...
Но если это критично,может тогда и не стоит кварц исключать?
Последний раз редактировалось victor1956; 28.08.2011 в 19:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
