28.08.2011, 19:48
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Посмотрел микрочиповский даташит на PIC628.
Пункт (график) FIGURE 18-8 (изменение частоты внутреннего генератора):
при температуре +125 град частота 4,01 МГц
при температуре +25 градусов частота 4.0 МГц
при температуре -40 градусов частота 3,87 МГц
При изменении напряжения питания от 4 до 5,5 вольт (при температуре 25
град) - практически не меняется.
28.08.2011, 22:28
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Разброс +/- 0,01 Мгц вполне терпим, конечно. А на каком варианте остановиться - это уже решать Вам... Возможность использовать внутренний генератор вместо кварцевого опробована на практике пока только двумя людьми, в т.ч. мной. Если хотите - присоединяйтесь, будем набирать статистику.
29.08.2011, 08:19
Сказал спасибо: 172
Внутренний можно спокойно использовать. Для 1-Wire уход частоты(в пределах разумного) не критичен.
29.08.2011, 20:15
У меня копировщик (и не только) прекрасно работает от внутреннего генератора. Все выполнено на AVR. Не думаю, что у PIC`ов проблемы с внутренними генератором. Для этой задачи точности внутреннего генератора более чем достаточно.
Кстати копировщик от petr5555 тоже от внутреннего тактируется.
30.08.2011, 00:09
Сказал спасибо: 74
Ну и отлично, тогда вопрос о снижении надежности устройства с внутренним генератором снят!
Отдельно добавил к архиву схему копировщика в самой минимальной конфигурации (по просьбе Victor1956). Используем для него прошивку writer_pic16f628_intrc.hex
Последний раз редактировалось RECTO; 30.08.2011 в 14:48.
30.08.2011, 12:12
Сказал спасибо: 39
Красота - просто,как все гениальное...
30.08.2011, 14:21
Сказал спасибо: 39
Почитал повнимательнее описание,обнаружил один не понятный
момент:
В описании,в разделе про выбор типа заготовок DIP свичами:
в таблице написано:
Нижний(S2),верхний (S3).
Но по схеме - наоборот S2 верхний,S3 -нижний.
Как правильно?
30.08.2011, 14:47
Сказал спасибо: 74
Сообщение от victor1956
Почитал повнимательнее описание,обнаружил один не понятный момент: В описании,в разделе про выбор типа заготовок DIP свичами: в таблице написано: Нижний(S2),верхний (S3). Но по схеме - наоборот S2 верхний,S3 -нижний. Как правильно?
Обозначения "Верхний" и "Нижний" относятся к печатной плате, а не к принципиальной схеме. На готовом устройстве по предлагаемой печатке S2 находится снизу, а S3 - сверху. Так что, если Вы не будете делать печатную плату, ориентируйтесь на S2-S3.
30.08.2011, 14:55
Сказал спасибо: 39
Понял,спасибо.
Еще один момент - при ограничивающих резисторах
в цепях светодиодов по 120 Ом ток будет примерно 20 мА .
Это не слишком много? Порты пика такое держат?
Может лучше уменьшить ток до 5 мА(R=470 Ом ),импортные светодиоды
даже при таком токе светятся достаточно ярко.
30.08.2011, 15:23
Сказал спасибо: 74
Понял,спасибо.
Ток 20 мА - вполне нормально. Если опасаетесь, поставьте сопротивления побольше, 150-200 Ом, например.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
