30.08.2011, 19:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Еще вопрос - почему на ногах 7 и 8 PIC нет подтягивающих сопротивлений
10 кОм ?
Как то не хорошо когда входы просто висят в воздухе...
А не нужно ли для защиты контроллера от статики подключить
резистор 1 МОм на землю с 3 ноги?
30.08.2011, 19:39
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
А если включены внутренние подтягивающие резисторы?
30.08.2011, 19:56
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Еще вопрос - почему на ногах 7 и 8 PIC нет подтягивающих сопротивлений 10 кОм ? Как то не хорошо когда входы просто висят в воздухе...
У данного микроконтроллера есть собственные внутренние подтягивающие резисторы на порту В, включаемые или отключаемые программно. В данном случае они включены, поэтому внешне ничего навешивать не требуется.
А не нужно ли для защиты контроллера от статики подключить резистор 1 МОм на землю с 3 ноги?
Нет, это не обязательно.
30.08.2011, 20:01
Сказал спасибо: 39
Понял,я не знал про внутренние резисторы...
31.08.2011, 08:34
Сообщение от BolshoyK
Фото реального девайса в процессе:
Доброго времени суток. А можно печатку выложить реального девайса в layoutе
А от какого телефона использовался экран?
Последний раз редактировалось LeonBesprizornik; 31.08.2011 в 09:34.
31.08.2011, 15:11
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
LeonBesprizornik, Можно: http://serg22.sibgtu.ru/radio/mega16-3310.lay
Нокия 3310, оригинал, из телефона. Неоригиналы народ не советует, т.к проблемы с контактами будут.
31.08.2011, 19:04
Код очень сырой, предупреждаю сразу.
Доброго времени суток. Вы пишите, что код сырой, а дорабатываться будет? И выложите прошивку и схемку пожалуйста.
Последний раз редактировалось LeonBesprizornik; 01.09.2011 в 05:45.
01.09.2011, 08:12
Сказал спасибо: 37
Сообщение от LeonBesprizornik
Схема и прошивка уже выложены. Чуть выше фотографии ссылка.
дорабатываться будет, но я выкладывал исходники, чтобы все не просто повторяли готовое изделие, а приняли активное участие. По мере своих сил и возможностей. Плата на фотке - это универсальное средство для тестирования всяких программ. Модульная конструкция. подключаешь на порты выведенные нужную периферию и пробуешь. Потом когда все на демоплате заработало - делаешь устройство. Или не делаешь если не получилось
В качестве оффтопика - вот демка простых часиков на этой же плате:
http://serg22.sibgtu.ru/radio/Clock-...10-example.rar
Делаю специально только в исходниках, без скомпилированного файла.
01.09.2011, 08:16
Сказал спасибо: 37
Хочется обсудить вопрос касающийся автоматического определения программой типа ключа, который приложили. Кто знает признаки каждой из заготовок ?
01.09.2011, 08:44
Это не всегда возможно, так как стараются записанные заготовки
максимально сделать похожими на исходный ключ DS-1990.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
