01.09.2012, 03:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RN3AQW
Вчера заходил в другую мастерскую, там тоже ТМД-3 небыло. На TM был какойто старенький приборчик с двухстрочным ЖКИ. Он тоже не стирает заготовки. Стертую своим прибором он распознал как ошибочный Даллас и выдал номер. После успешно на нее записал тот же цифраловский ключ, а я ее опять успешно стер.
Спасибо, понятно. Ну, в общем-то, результат был предсказуем.
Сообщение от RN3AQW
Жаль, а то если попробовать перекинуть 4 вывод пика (Vpp) хотябы на линию одной из кнопок или контакт ТМ, что бы эта линия была развязана с Vdd большим сопротивлением, а идеальный вариант вообще пустить ее прямо на разъем программирования, чтобы обеспечить внутрисхемное программирование без всяких ключей и перемычек.
А что мешает на существующей схеме соединить 4-й вывод с разъемом для внутрисхемного программирования напрямую? От + питания там всё и так нормально развязывается P-N переходом транзистора VT2.
Сообщение от RN3AQW
А буззер можно вообще в место кнопки S3. Одной кнопки вполне хватит перемещаться по списку ключей в памяти.
В полнофункционале еще будет перемещение по меню вверх и вниз, а так же редактирование кода ключа. По любому нужны 2 кнопки. Загрузите прошивку 4.12 чтобы примерно увидеть, на что оно будет похоже.
Сообщение от RN3AQW
Кстати, а сколько их будет помещаться в новом чипе?
Можно будет сохранять до 32-х ключей.
01.09.2012, 06:29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Дык схемы же не совместимые у версий 4.хх и 5.хх ?
01.09.2012, 09:00
Сказал спасибо: 78
Пардон, попутал, однако . Версия прошивки 4.12 это под схему 5.хх.
01.09.2012, 18:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Да, после выхода 5-й версии я адаптировал полнофункционал под эту схему для тех, кому нужно работать только с "Далласом". Возможностей там все-таки побольше...
03.09.2012, 10:09
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Да, что-то я тормознул. Открытый транзистор детектора разряда батареи меня сбил.
Действительно, если развязать диодом питание PICa все отлично шьется без переключений и коммутаций. Надо будет печатку подправить!
03.09.2012, 10:14
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Если будет возможность, то еще добавится бузер, который был забит в печатку 5-й версии, но так и не был реализован.
Получается для него 3 нога PICa зарезервирована?
03.09.2012, 23:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RN3AQW
У меня тут появилась замечательная идея!
Можно, во-первых, дополнить схему копировщика собственным программатором, чтобы это был разъем не для внутрисхемного программирования, а прямо на СОМ-порт компа.
И во-вторых, написать софтину, с помощью которой можно будет читать и записывать EEPROM контроллера через этот встроенный программатор. Фактически, это будет программатор, заточенный для работы с базой ключей.
В сумме это фактически даст связь копировщика с компом, о которой здесь уже не раз говорили. Только одному мне это не осилить, во всяком случае софтину - с языками проблема. Придется кому-то помогать...
Сообщение от RN3AQW
Да. Со следующей версии, думаю, он уже будет поддерживаться.
04.09.2012, 15:20
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
RECTO Связь копира с ПС это хорошо, но только не через COM порт а через USB. СОМ порты почти вымерли, однако . Да и оболочку для работы с копиром не совсем обязательно сразу писать, на первое время можно терминалом обойтись, главное заложить в код прощивки копира необходимые команды, для работы с базой ключей.
04.09.2012, 17:26
RECTO СОМ порты почти вымерли, однако .
Они вымерли в "обывательской" бытовой электронике. А в промышленных системах в настоящее время - это чуть ли не основной интерфейс. Правда, здесь немного другой случай. Но с другой стороны, переходники USB - COM никто не отменял. Так что лично меня вполне устроит и СОМ порт!
04.09.2012, 17:33
Сказал спасибо: 73
Насчет USB - это уже сложнее. Придется ставить дополнительный контроллер, либо вообще другой брать за основу. В общем, на простой копировщик уже не потянет. А то, что я предлагал - это как раз очень простое решение, причем моё участие даже не обязательно - потребуется доработать схему и написать софт, прошивка МК остается той же самой.
В том-то и дело, что специально доработанной прошивки не потребуется! Идея заключается в том, что фактически эта софтина будет работать с контроллером в режиме программатора, читая и записывая его EEPROM. А внешне будет представлять из себя что-то вроде базы ключей.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
