05.09.2012, 11:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Sinthez
P.S.S Хотя из-за нехватки выводов МК напрашивается два девайса, с кнопочным управлением и с управлением через UART. А объединить похоже не получится.
А если линии UARTa повесить на те самые дополнительные кнопки... Ну подумаешь нужно будет беречь кнопки от нажатия при подключении к компу... Ведь прибор не на продажу делается, чтобы кропотливо избавляться от фактора "дурака".
К вопросу о не стираемых заготовках:
Вчера заезжал в магазин, где когдато покупал эти заготовки. Объяснил ситуацию, продавщица дала мне прибор ТМД-3 RFID, но что-то я там не разобрался как стирать ТМ-01... При подносе этих заготовок к лузе прибор писал аля ключ записан... Продавщица в легкую обменяла заготовки на новые, не стираемые собрала в пакет и сказала, что передаст их некоему Алексею, что бы он разобрался.
Из новых заготовок были ТМ-01С с зеленым изолятором, и китайские ТМ-01С+/К с надписью "0312". Одна из 4 приобретенных китайских тоже не захотела стираться, сразу ее тоже поменял не отходя от кассы. все остальные работают в штатном режиме.
05.09.2012, 16:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
RECTO Максимум что из этой идеи будет на пользу, это возможность иметь базу ключей в нескольких файлах и оперативно, на выбор заливать их в EEPROM Date PICa.
Это как раз по минимуму. А по максимуму можно иметь большую базу в одном файле, с описанием каждого ключа, их можно будет добавлять, редактировать, удалять, выборочно заливать в EEPROM "пик"-а и считывать их оттуда... В общем, здесь как раз всё ограничивается фантазией программиста, который за это взялся бы.
Кстати, здесь или на радиокоте я высказывал свое видение простого копира, это миниатюрный копир с индикацией светодиодами, без источника питания, для питания включается в USB порт смартфона, нетбука, ноутбука или РС, без дисплея, но с возможностью управления и вывода информации через терминал или специально под этот копир написанную оболочку под разные операционки
Возьмите проект от FELIX-RU, прикрутите к нему адаптер COM-USB - это как раз оно и будет.
05.09.2012, 21:21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Да, бесценный совет, однако . Я этот девайс собрал самым первым, при освоении копирования ключей/таблеток, затем собрал проект Тимофея Носова, Алексея Захарова с лабкит http://www.labkit.ru/html/safety?id=22 и только после того как у Вас в проекте появилась поддержка ключей формата Цифрал и Метаком я собрал Ваш девайс, сначала минимальную схему, а затем с дисплеем.
06.09.2012, 01:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от RN3AQW
Понятно. Короче говоря, скорее всего причина не снятия финализации - брак заготовок. Ну, а заодно протестировали и новые ТМ-01С+.
06.09.2012, 02:01
Сказал спасибо: 73
Ну так и зачем мне повторяться, делая еще один копир, работающий через СОМ-порт?
Я, конечно, понимаю, что дело здесь в основном в поддержке чтения/записи ключей "Метаком" и "Cyfral". Но мне "софтовые" копиры сами по себе не очень интересны. Связь с компом я нахожу полезной только в плане работы с базой ключей. Предложенное мной решение это сделать позволяет.
06.09.2012, 04:08
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Не только в плане работы с базой, появится еще один вариант по сборки Вашего проекта, без дисплея но с возможностью работать с полным комфортом через РС. Этот вариант удешевит, упростит, уменьшит габариты Вашего полного варианта копира, но представит возможности, легким движением руки (подключением к РС), получать полный функционал и комфорт, ну и конечно плюс работа с базой ключей.
З.Ы. И это Вы сами все могли бы сделать, добавив UART и функционал работы с терминакой, не нужно искать программера для написания хитроумного внутрисхемного программатора, однако .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 06.09.2012 в 04:29.
06.09.2012, 09:48
Сказал спасибо: 172
Обычно для этого используют загрузчики
06.09.2012, 10:19
Сказал спасибо: 78
Сообщение от realid
realid Это не совсем в тему, однако . Здесь RECTO посетила бредовая идея работать с базой ключей для копира через специально написанную прогу внутрисхемного программатора.
Сообщение от RECTO
Хотя как временный выход для подкидывания в ЕЕПРОМ пика базы ключей из нескольких сохраненных файлов через внутрисхемку для прошивки 5.12 может и кому пригодится.
06.09.2012, 11:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Полазил по инету не нашел ни одного программатора с открытым исходным кодом. Сам вообще в программировании 0. Но есть ссылки на алгоритм программирования PIC например , может быть кто и напишет прогу на Бейсике или Дельфи.
Последний раз редактировалось Sinthez; 06.09.2012 в 11:17.
06.09.2012, 17:07
Сказал спасибо: 73
VANO, а как Вы себе представляете работу с копиром через терминалку, чтобы, как Вы пишите,
легким движением руки ... получать полный функционал и комфорт, ну и конечно плюс работа с базой ключей
поделитесь, пожалуйста.
А программиста я не ищу, я просто предложил идею. Если кто-нибудь заинтересуется, он может доработать этот проект, причем даже без моего участия - это тоже его плюс.
Функционал программы может быть любой, я об этом писал уже. Будет ли там несколько файлов с сохраненными копиями EEPROM (в самом простом варианте), или большая полноценная база - это уже целиком от программиста зависит (если таковой найдется). И кстати, работать это будет на любой прошивке, не только на 5.12.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
