06.09.2012, 17:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sinthez
Полазил по инету не нашел ни одного программатора с открытым исходным кодом. Сам вообще в программировании 0. Но есть ссылки на алгоритм программирования PIC например , может быть кто и напишет прогу на Бейсике или Дельфи.
Алгоритм программирования PIC нужно искать в даташите на сам PIC, я так думаю. В отличие от заготовок, протокол записи на него не засекречен.
07.09.2012, 11:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
, а как Вы себе представляете работу с копиром через терминалку, чтобы, как Вы пишите, поделитесь, пожалуйста.
Я это представляю примерно так как сделано в проекте "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/ и затем к этому проекту и функции копира добавили вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004
И еще пример работы с терминалкой "RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101565 . Правда эти примеры на Атмеловских МК.
Сообщение от RECTO
[Функционал программы может быть любой, я об этом писал уже. Будет ли там несколько файлов с сохраненными копиями EEPROM (в самом простом варианте), или большая полноценная база - это уже целиком от программиста зависит (если таковой найдется). И кстати, работать это будет на любой прошивке, не только на 5.12.
Просто я там имел ввиду что на сушествующих прошивках Вашего проекта, в часности на 5.12, может кому то будет полезно иметь разем для внутрисхемного и просто программатором в ЕЕПРОМ закидывать коды ключей (В 4.12 можно и автономно сохранять). Я не имел ввиду спец программу для прошивки ЕЕПРОМ которую Вы предложили здесь разработать кому либо.
Кстати как у Вас дела с переработкой прошивки для добавления в версию 5.12 снятия финализации и полнофункционала от версии 4.12 в вариант ПИКа 628?
07.09.2012, 17:00
Сказал спасибо: 73
То есть, короче говоря, подачей команд через терминал с клавиатуры, которые нужно будет еще предварительно заучивать? Не думаю, что это можно было бы назвать комфортной работой, многие к такому "экстриму" просто не готовы.
К тому же, записывать ключи в EEPROM из терминала Вы сможете только так, как сами же и описывали ранее - из нескольких небольших, заранее сформированных файлов, на выбор.
Сообщение от vano-11-11
С добавлением снятия финализации в 5.12 уже почти все готово, на днях выложу обновление. Кроме того, добавил туда же индикацию перевернутого кода Метаком/Cyfral для минимальной версии, и звуковой сигнал для подтверждения успешного считывания и записи ключа (озвучивать еще и кнопки как-то не увидел смысла). Ну, а потом буду уже полнофункционалом заниматься...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
07.09.2012, 21:03
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
RECTO На сколько я помню в проекте
Кроме управления из терминальной программы еще выложена программная оболочка с GUI интерфейсом, в которой можно и мышкой клацать . Так что на первое время можно через терминал, а потом и оболочку написать. Написать программу спец. программатора довольно трудно, работа с портом, выдержка временных интервалов программным способом и др. сложности. А оболочку написать гораздо проще, ведь она только будет эмулировать нажатие клавиши в терминале при определенном клацании мышкой в определенной области окна. И хранить базу ключей с комментариями можно в одном большом файле. Только нужно заложить в прошивку PICa копира нужный функционал для работы терминалом.
P.S. Сам я программы не пишу, помочь не смогу.
Последний раз редактировалось vanoshin; 07.09.2012 в 21:09.
07.09.2012, 22:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vanoshin
Да, это я видел. Тем не менее, для нормальной работы писать программу все-таки придется...
То же самое справедливо и в обратную сторону - написать поддержку работы с терминальной программой для МК сложнее, чем просто дополнить схему разъемом для программирования. Только на компе все-таки гораздо меньше ограничений для программиста, чем на МК - допустим, на тот же объем кода.
09.09.2012, 09:20
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
Но программа программатора не может полностью заменить дисплей, а только позволит менять коды ключей в ЕЕПРОМ и все. А режим терминала позволяет полное управление и визуальное наблюдение в варианте копира без дисплея.
09.09.2012, 18:27
Сказал спасибо: 73
В этом я и вижу ее основное предназначение - управлять большой базой ключей, которая не помещается в EEPROM.
Я пока не совсем понимаю, зачем это нужно, чтобы настолько усложнять проект. Проще будет, наверное, взять уже что-нибудь готовое в этом роде, например проект Тимофея Носова и Алексея Захарова, и добавить к нему поддержку ключей Метаком/Cyfral.
10.09.2012, 11:17
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Только авторы этого проекта стеснительные как и Вы , исходники ПИКа и проги не выложили, однако. И ПИК нужно другой брать 629го не хватит. Выходит что все с нуля нужно будет делать.
10.09.2012, 16:23
У меня есть копировщик домофонных ключей(не самодельный) и ключи-заготовки тоже. Если что, то можно попробовать считать команды между ключом и копировщиком. Только вот чем?
Если надо, то жду ваших предложений...
10.09.2012, 20:42
Сказал спасибо: 16
А Вы можете сфотографировать с хорошим разрешением и показать начинку?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
