10.09.2012, 20:52
Сказал спасибо: 16
Сообщение от vano-11-11
Только авторы этого проекта стеснительные как и Вы , исходники ПИКа и проги не выложили, однако. И ПИК нужно другой брать 629го не хватит. Выходит что все с нуля нужно будет делать.
Да что же такое?
Я понимаю что вы против дизасма,но к сожалению есть такая софтина,и кому нужно было,тот давно уже сделал все,под свои запросы.А добиватся откровений .....................................
Любимое выражение шефа-"Изучайте мат часть".Слово МАТ,не имеет отношения к данной теме.
Ученье-свет,а неучей.......
11.09.2012, 11:55
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Sanec2
Просто после дизасма я только заставку " RECTO Copier ...." на " PROSTO Copier ..." поменять смогу , а это мне как то не надо. А те кто "сделал все,под свои запросы" через дизасм они и пользуются в "тихаря" и сказать и тем более выложить свои варианты не могут. А вот если в проекте выложены исходники, тогда совсем другое дело.
11.09.2012, 14:19
Сообщение от werter
А Вы можете сфотографировать с хорошим разрешением и показать начинку?
Надо подумать по поводу - разобрать только что купленный копировщик?
11.09.2012, 14:23
Сказал спасибо: 78
Сообщение от tim18
tim18 Может просто скажите что за копир, марка, кто производитель, может и разбирать не потребуется, однако.
З.Ы. Да и что внутри рассматривать то? МК с залоченной прошивкой, обвязка МК дисплей и все. Вот если RFID карточки поддерживает то может интересно как контур выполнен.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 11.09.2012 в 14:52.
11.09.2012, 16:47
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
VANO, я могу Вас заверить, что поддержку работы через терминал к 5.12-й версии на 628-м "пик"-е никто не добавлял.
Да и смысл превращать автономный копир в приставку к компу пока что не увидел. Проще уж будет добавить дисплей, чем таскать за собой комп...
11.09.2012, 19:08
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
RECTO Вы не можете этого заверять, только предполагать можете. Доработать программу для терминальной работы и зашить ее в 648 PIC очень даже могли.
Сообщение от RECTO
А зря что не увидели. Сейчас многие и так постоянно носят с собой компы в виде смартфонов, планшетников и нетбуков. И Ваш копир, выполненный в виде флешки, был бы кстати к таким мобильным устройствам и габаритами бы он был мал и в изготовлении дешев, из за отсутствия дисплея.
P.S. Забыл уточнить, он не превращается в приставку к РС, просто по железу он относится к минимальной конфигурации копира, но при необходимости, через термиальную программу, становится полнофункциональным.
Последний раз редактировалось vanoshin; 11.09.2012 в 19:45.
11.09.2012, 22:20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от vanoshin
Про 648-й речи и не было, там памяти в 2 раза больше. А вот в "народный" 628-й такая доработка уже не поместится. Стирание ТМ-01С поместилось с трудом, да и то - только после серьезной оптимизации кода, не то что там...
Ну, я не имею ни первого, ни второго, ни третьего. Все-таки я не производитель, и делал это устройство в основном под себя, поэтому и остановился на автономном варианте. Подключение к компу не предполагалось, поэтому и не было заложено в схему. Здесь уж, я думаю, проще будет начать новый проект, чем дорабатывать существующий.
12.09.2012, 14:38
http://www.rmxlabs.ru/products/keymaster_pro_4_rf/
17.09.2012, 12:18
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
С добавлением снятия финализации в 5.12 уже почти все готово, на днях выложу обновление. Кроме того, добавил туда же индикацию перевернутого кода Метаком/Cyfral для минимальной версии, и звуковой сигнал для подтверждения успешного считывания и записи ключа (озвучивать еще и кнопки как-то не увидел смысла).
RECTO Не получается что ли?
18.09.2012, 00:52
Сказал спасибо: 74
Всё получается, еще немного терпения, плиз...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
