20.09.2012, 19:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В моём случае на новой прошивке 5.20 заготовки записанные корректным кодом Метаком стирались нормально и с первого раза.А вот со злополучным 9B 00 00 FF FF FF FF 01 заготовка упорно не хотела записываться в режим даллас.
Оставив её в покое, через несколько минут её всё же удалось переписать- видимо за это время она собиралась с силами . Считываются заготовки с таким кодом в режиме метаком тоже через раз, как бы неохотно, но по-моему так было и в предыдущей версии. Может всё-таки этот код не совсем валидний для формата Метаком ?
20.09.2012, 20:07
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Przevalskij
Przevalskij А Вы попробуйте несколько раз перезаписать, в первый раз у меня все пучком было, а потом вот траблы начались.
20.09.2012, 20:22
Сказал спасибо: 32
Эксперементировал с перезаписью раза 4 подряд, траблы начались после записи упомянутого кода. Ок, попробую ещё, а так же в режиме Цифрал.
20.09.2012, 21:11
Сказал спасибо: 32
Вобщем, попробовал ещё пять раз попеременно записывать Метаком и Цифрал на одну и ту же заготовку- всё ОК,стирается. Может быть дело в том,что я перезаписываю не сразу из Метакома в Метаком или из Метакома в Цифрал, а сначала из Метакома (Цифрала) в Даллас т.е."стираю" заготовку, а потом уже снова в токовый режим.Не исключено и отличие по качеству самих заготовок из разных партий.
Сказали "Спасибо" Przevalskij
20.09.2012, 21:20
Сказал спасибо: 78
А после "хитрого" кода в даллас сразу получается перезаписать? У меня не получалось. Завтра продолжим эксперименты, у меня все на работе осталось, однако.
20.09.2012, 21:39
Сказал спасибо: 32
Сообщение от vano-11-11
В том то и дело что не получалось, думал уже что заготовка финализировалась навсегда, но она немного полежала, отошла и перезаписалась в Даллас.(На этой же прошивке 5.20).
21.09.2012, 03:03
Сказал спасибо: 73
ВНИМАНИЕ!
Устранил причину, из-за которой заготовки ТМ-01 с "хитрым" кодом в формате "Метаком" работали нестабильно. Перезалил проект (см. 1-ю страницу темы).
Скачиваем, тестируем, сейчас всё должно работать нормально.
Последний раз редактировалось RECTO; 02.10.2012 в 04:15.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
21.09.2012, 10:44
Сказал спасибо: 78
Залил прошивку 5.21, пробую перезаписать три болванки ТМ-01С, которые у меня есть. Пытаюсь записать «хитрый» код на ту болванку что я вчера уже записал этот код, он еще раз записывается, на другой был вчера записан код моего домофонна в формате Метаком, на нее этот «хитрый код не пишется «Заготовка не распознана!». На третью болванку вчера был записан код метакомовского ключа, у коллеги считал для экспериментов и на нее «хитрый» код не пишется «Заготовка не распознана!» Доработал свой девайс еще двумя кнопками, для возможности работы с ЕЕПРОМ. Залил тестовую прошивку Eraser_TM01C.hex и снял финализацию с этих трех болванок. Перезалил версию 5.21 и в ЕЕПРОМ добавил к «хитрому» коду еще два ключа в формате Даллас и два ключа в формате метаком, от своего домофонна и что вчера у коллеги считал, для удобства, чтобы все под рукой было, однако . Пробую записывать Далловские ключи в эти три заготовки, по очереди залил один Далловский ключ, записались. По очереди залил другой Далловский, записались. Залил «хитрый» код ,во все три записался. Пробую залить свой Метакомовский код ключа, на одну записывается, которая вчера с «хитрым» кодом была и сегодня перезаписывалась. На две другие не записывается «Заготовка не распознана!». Еще раз снимаю финализацию на всех трех болванках через Eraser_TM01C, записываю на них Метакомовский код ключа от моего домофонна, записались. Перезаписываю их метакомовским кодом ключа коллеги эта же одна перезаписывается, а две другие «Заготовка не распознана!». Короче одна болванка работает как надо, две другие позволяют перезаписывать далловские ключи, но при записи метакомовского ключа и не только «хитрого» перестают перезаписываться, одноко. Помогает только снятие финализации через Eraser_TM01C и только до следующей записи метакомовского кода. Вот такие вот пироги, с котятами, однако .
21.09.2012, 16:34
Сказал спасибо: 73
Понятно. В общем, это странно... У меня на новой прошивке 5.21 все заготовки с "хитрым" кодом теперь пишутся и стираются нормально. На предыдущей это действительно происходило через раз. Причину выявил - если ключ "Метаком" содержит в коде только одни "1", нестабильно захватывался стартовый бит. Этот недостаток я устранил. Что-ж, подождем, что скажут остальные...
ЗЫ. VANO, хочу уточнить - эти две заготовки вообще не стираются через прошивку 5.21? Или, допустим, они не стираются с первого же раза, но после многократного прикладывания все-таки перезаписываются?
Последний раз редактировалось RECTO; 21.09.2012 в 16:49.
21.09.2012, 17:56
Сказал спасибо: 73
У меня есть просьба ко всем, у кого останутся проблемы со стиранием заготовок, прежде всего к VANO. Залейте эту прошивку и протестируйте ею свои заготовки в том состоянии, в котором они не хотят стираться. Приложите ключ к контактам на несколько секунд, он будет циклически читаться, при каждом чтении будет загораться желтый светодиод, а на дисплей будет выводиться инфа по ключу. Эту инфу отпишите мне по каждой заготовке.
Небольшая расшифровка. H и L - это временные параметры сигнала, эти цифры могут меняться в небольших пределах при каждом чтении ключа. Выберете те, которые будут появляться наиболее устойчиво, либо, если такого не будет - весь диапазон изменения. V - это уровень сигнала в условных единицах. Последняя буква - это тип ключа: М(етаком) или C(yfral). В нижней строчке - считываемый код в "прямом" виде. Это не ошибка, просто с привычными кодировками он имеет мало общего.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
