21.09.2012, 19:34
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
ЗЫ. VANO, хочу уточнить - эти две заготовки вообще не стираются через прошивку 5.21? Или, допустим, они не стираются с первого же раза, но после многократного прикладывания все-таки перезаписываются?
Они совсем не стираются на 5.12, только через Eraser_TM01C можно стереть.
Залил тестовую прошивку, не стираемые болванки выдают: L прыгает 07,06, 0F, H меняет значения 22, 13, 11, и стабильно V=3, обе эти болванки выдают одинаковые данные. Третья болванка, нормальная, выдает стабильные L=10, H=24, V=3.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 21.09.2012 в 19:39.
22.09.2012, 02:51
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Понятно. Тогда еще вопросы:
1) На все болванки был при этом залит "хитрый" код, или какие-то другие?
2) Если залить на нестираемые заготовки обычный метакомовский код, значения L и H с тестовой прошивкой будут так же нестабильны?
3) Заметна ли разница в работе "нормальных" заготовок и "не нормальных" на реальном домофонном замке?
4) Была ли заметна небольшая задержка при стирании "не нормальных" заготовок через Eraser_TM01C по сравнению с "нормальными" заготовками?
22.09.2012, 05:21
Сказал спасибо: 78
1) При тесте на "нормальную" болванку был записан "хитрый" код, на "не нормальные" код от моего домофона и от домофона коллеги.
2)Да (см. пункт 1)
3)"Нормальную" заготовку, с "хитрым" кодом и одну "ненормальную" я записал позавчера и при проверке на моем домофоне удивился что "хитрый" код на "нормальной" заготовке срабатывает четко, я эту болванку повесил на связку ключей и эти дни только ее пользовался. "Ненормальную" болванку я проверил только раз и как то и она вроде быстро сработала.
4) Разницы не заметил.
После прочтения Вашего поста вспомнил что я еще версией 5.12 записывал одну болванку кодом моего домофона и плевался на ее работу. Так как снять финализацию тогда было невозможно, я ее убрал в стол, до лучших времен и вот они настали, однако . Вот нашел ее и протестил на тестовой прошивке, она выдает такие же данные как и другие две мои "не нормальные" болванки. Теперь у меня их три, однако .
RECTO Может в программе следует немного увеличить время на попытку стирания болванки? Вот Eraser_TM01C стирает же, та как она может до посинения пытаться. Просто у Przevalskij тоже стирание на пределе происходило.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
22.09.2012, 19:12
Сказал спасибо: 74
Вот, у меня тоже есть предположение, что заготовки с нестабильными параметрами будут нестабильно работать и с замками. Поэтому и спрашивал про их работу. Если не трудно, потестите "ненормальные" заготовки на открывание замка еще разок, возможно ощутите разницу в стабильности срабатывания. Просто мне кажется, что это брак самих заготовок - временные параметры в таких пределах прыгать не должны. Кстати, а читаются "ненормальные" заготовки на копировщике стабильно, и с "хитрым" кодом, и с обычным?
Уже думаю над этим.
Стирание на предыдущей прошивке происходило через раз по другой причине - из-за особенностей алгоритма на ключе, в котором записаны одни "1", нестабильно захватывался стартовый бит. Это влияло как на чтение, так и на стирание и происходило абсолютно не всех заготовках. В версии 5.21 этот недостаток исправлен. У меня, во всяком случае, все заготовки с "хитрым" кодом теперь читаются и стираются четко, а раньше да - они читались и стирались со 2-го или 3-го прикладывания...
22.09.2012, 19:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Да сегодня уже пробовал, вроде "нормальная" с "хитрым" кодом стабильнее считывается на домофоне. Завтра еще потыкаю, однако .
Сообщение от RECTO
Одинаково четко считываются.
ЗЫ Кстати и при очистке на Eraser_TM01C я разницы по времени не заметил, видимо чуть-чуть не хватает времени для стирания.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 22.09.2012 в 19:42.
22.09.2012, 22:18
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Хм.Только сейчас случайно обнаружил- часть из моих ключей, сделанных когда-то наТМ01С в формате Метаком на новых прошивках 5.20 и 5.21 вообще не читается, хотя на 5.12 замечательно читались и самое смешное- домофон они открывают.Само собой эти же заготовки и не стираются ни при перезаписи ни через Eraser.Попробовал их тестировать с помощью прошивки test- не получается: быстро мигает жёлтый светодиод, на дисплее надпись "test version" и всё.
На счёт стирания понятно- заготовки г-но, а вот со считыванием похоже что-то не так.
22.09.2012, 22:40
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Przevalskij
А в "ознакомительном" режиме они как определяются? Может они в даллас формате записаны?
Ерунду написал я. А версией 5.12 проверьте сейчас читаются?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 22.09.2012 в 22:50.
22.09.2012, 23:00
Сказал спасибо: 32
На V5.12 как и положено- как ключ Метаком ТМ2002, но и без ознакомительного режима они считывются как Метаком.
А вот на новых прошивках в ознакомительном режиме вообще никак не реагирует (надпись"приложите заготовку"), а когда отпускаеш кнопку, пишет "заготовка не распознана".
При считывании- "ошибка чтения".
Версией 5.12 у меня сейчас и прошито- всё работает,считивается чётко и правильно.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 22.09.2012 в 23:15.
22.09.2012, 23:24
Сказал спасибо: 78
А ваши читаемые ТМ-01С на тест прошивке какие параметры выдают?
23.09.2012, 00:00
Сказал спасибо: 32
Читаемые (и стираемые) выдают например такое:
L=13 H=29 V=03 M
000000FAEECC6AD0
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
