Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 24.09.2012, 12:47
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от denfed Посмотреть сообщение
Работают отлично ТМ-01С+ (и русские и китайские)
Работают с этим копиром отлично? Или вообще?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 24.09.2012 в 12:50.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 13:02
denfed
denfed на пути к лучшему
Сообщение от vano-11-11 Посмотреть сообщение
Конкретно с этим копиром, ключи получил с икей на прошлой неделе
маркировка на кЕтайских 0612
пишет, стирает, и тд
На 5.20 подглючивала перезапись после записи FFFFFFFF (на русские, вообще качество их изготовления некудышное против китайских)
RECTO огромный респект, так держать !!!
Последний раз редактировалось denfed; 24.09.2012 в 17:16.
denfed вне форума
Сказали "Спасибо" denfed
vano-11-11 (24.09.2012)
Непрочитано 24.09.2012, 13:06
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
маркировка на кЕтайских вроде бы 0612 (перед собой сейчас нет, но 06.. точно)
Понял, спасибо. Доставка почтой была, сколько шла посылка?
Непрочитано 24.09.2012, 13:11
denfed
ровно неделя (1й класс наложенным платежем в ярославский регион)
denfed вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 13:17
denfed
И я 1й класс наложенным платежем заказал. Кстати, на фотках, на икей у ТМ-01С+ гравировка 0312.
Да я видел, но тем немение 0612
Может новая партия?, чтото на их форуме вродебы писали....
Последний раз редактировалось denfed; 24.09.2012 в 17:17.
denfed вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 13:23
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
denfed А на домофоннах они нормально читаются? А то у меня без плюса на моем Метакоме и без фильтра хреново читались, а с фильтром еше хуже стали читатся, однако.
Непрочитано 24.09.2012, 13:27
denfed
пробовал на метакомах (у меня стоит), елтисе, визите (на счет фильтров не знаю) - работают также шусторо как оригинальные. Делал еще одному товарисчу (до этого он делал в двух конторах (на какие болванки ему писали я к сожалению не в курсе) - не открывало (видимо фильтр) - на этих болванках без проблем.
Последний раз редактировалось denfed; 24.09.2012 в 13:31.
denfed вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 14:25
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Всеми уважаемый Петр ввел в свои поделки поддержку CAME и NICE ( ворота, шлагбаумы и т.п. ).
Непрочитано 24.09.2012, 17:01
RECTO
Сказал спасибо: 72
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Przevalskij Посмотреть сообщение
Хм.Только сейчас случайно обнаружил- часть из моих ключей, сделанных когда-то наТМ01С в формате Метаком на новых прошивках 5.20 и 5.21 вообще не читается, хотя на 5.12 замечательно читались и самое смешное- домофон они открывают.Само собой эти же заготовки и не стираются ни при перезаписи ни через Eraser.Попробовал их тестировать с помощью прошивки test- не получается: быстро мигает жёлтый светодиод, на дисплее надпись "test version" и всё.
На счёт стирания понятно- заготовки г-но, а вот со считыванием похоже что-то не так.
С каждым разом всё интереснее... Попробуйте тогда прочитать Ваши заготовки, которые не читаются на 5.21, этой тестовой прошивкой. Здесь изменен алгоритм захвата стартового бита на "Метакоме", теперь он работает по тому же принципу, что и на версии 5.12. Если всё будет нормально читаться, вставлю его и в копировщик. А то уже как-то нет желания плодить непроверенные версии.
Читаемые (и стираемые) выдают например такое:
L=13 H=29 V=03 M
000000FAEECC6AD0
Кстати говоря, временные параметры Ваших заготовок больше напоминают оригинальный ключ. Слишком медленные. Хотя, с другой стороны, это наверное и хорошо... Вот у vano-11-11 результаты получились примерно те же, что и на моих заготовках - около 10 для L и 20 для H.
Тип файла: rar testikey.rar (6.2 Кб, 62 просмотров)
RECTO вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 21:43
Przevalskij
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Przevalskij на пути к лучшему
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Проверил,теперь читаются,вот что получилось:
1) L=06 H=16-17 V=02 M
код внизу постоянно меняется:
000000FB1AB41776; 000000FE35682EEC; 000000F9AB417766;
000000F85DD98D5A
2) L=05-06 H=15-16 V=02 M
000000FB1AB41776; 000000FE82EECC6A; 000000F85DD98D5A;
000000FD682EECC6; 000000FE35682EEC; 000000FDDD98D5A0
3) L=06 H=17 V=02 M
000000FDA0BBB31A; 000000FD682EECC6; 000000FE82EECC6A;
000000F85DD98D5A
4) L=06,08,изредка18 H=17,19 V=02 M
000000FDA0BBB31A; 000000FF6635682E; 000000FE635682EE;
000000FF76635682; 000000FD68DEECC6
5) L=05-06 H=15-16 V=02 M
000000FB1AB41776; 000000FD682EECC6; 000000FF76635682;
000000F8BBB31AB4; 000000F85DD98D5A
На все заготовки записан одинаковый код в формате Метаком
Przevalskij вне форума
Сказали "Спасибо" Przevalskij
RECTO (25.09.2012)
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2287 Вчера 14:32
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
