07.10.2012, 13:23
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
В инете полно инфы по протоколу 1-Wire и по DS-1990A
Это "мёртвая информация", чистая теория - как должно быть.
А тут "живая" - как есть на самом деле
08.10.2012, 00:12
Сказал спасибо: 28
Я тоже думаю, что добавить индикацию кода с ошибкой CRC нужно, но без возможности записи такого ключа. Если особый ключ нужно записать, то и CRC можно рассчитать программой соответствующей.
08.10.2012, 04:15
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
А как быть если нужно скопировать код с битой CRC?
08.10.2012, 07:08
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Что-то многие здесь забывают, что ключики эти используются не только в домофонах.Как раз в других устройствах (например сигнализациях) используется гораздо большее количество ключей, только обычные люди об этом не знают .
И ключи там могут быть записаны в том числе и с битой CRC, поэтому если отвлечься от домофонов, ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ключей с битой CRC
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
08.10.2012, 07:13
Сказал спасибо: 13
Забыл написать, всё выше сказанное, о ключах в формате Dallas.
Метаком и Цифрал меня лично не интересуют.
Поэтому, просьба к RECTO, реализовать чтение и запись (копирование)ключей с битой CRC хотя бы в версии для ключей Dallas.
08.10.2012, 08:28
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Oleg7069
Oleg7069 Вам может помочь прога от Felix-ru, правда это не автономный копир а прога для РС и адаптер там всего на двух тразисторах, а то PECTO еще долго свой авторские бзики не сможет перебороть, однако .
Последний раз редактировалось vano-11-11; 08.10.2012 в 08:34.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
08.10.2012, 18:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Я вот представил, если бы у меня тогда был бы только вот этот копир от RECTO в простом варианте он при чтении заморгал бы светиками, и даже если с дисплеем то на все болванки "Ошибка чтения" и естественно моей реакцией было бы "Что за нафиг" и поход в тот магазин с претензией на эти болванки продавцу.
Да я как-то считал само-собой разумеющимся, что пока мы на новенькую заготовку еще ничего не записали, на ней может содержаться любой мусор, не имеющий никакого отношения к кодам ключей в формате "Даллас", поэтому и тестировать их нужно только пробной записью. Кроме того напомню, что в копире предусмотрен "ознакомительный" режим, который работает даже в минимальной конфигурации.
"Ошибка чтения" на дисплее в данном случае как то не информативная, а вот "Ошибка CRC" конкретно говорит в чем дело. И предложение исправить CRC в проге от Felix-ru мне очень нравится.
"Ошибка чтения" - это лишь частный случай "Ошибки CRC", потому что дело может быть вовсе не в самом байте CRC. Например, в момент чтения произошел микроразрыв контакта, и часть бит не считалась (точнее, вместо них считались "1"). Или еще пример - у меня есть одна битая заготовка RW-1990.1, у которой в один из битов не записывается "1", он всегда остается "0". При записи кода, где на этот бит приходится значение "1", получаем "Ошибку записи" и не читаемый ключ. Но ведь байт CRC-то у него правильно записался! Зачем его исправлять?..
RECTO Раз уж Вы никак не можете нам доверить анализ ситуации и выбор действия, дайте хотя бы возможность лицезреть на дисплее, однако .
Ок, тогда сделаю нормальную прошивку с отображением "битых" далласовских ключей. Сейчас же, на исправленной прошивке 5.22, выводится содержимое буфера для всех некорректных ключей, т.е. для "Метакома" и "Цифрала" тоже. Для них на дисплее можно увидеть не до конца расшифрованный код в кодировке М1 или С1.
08.10.2012, 18:09
Сказал спасибо: 73
И ключи там могут быть записаны в том числе и с битой CRC, поэтому если отвлечься от домофонов, ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ключей с битой CRC ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Ключи там могут быть записаны не только с "битой" CRC, но и с использованием дополнительной памяти заготовки (например, если используется ТМ-2004). И в этом случае, возможность записи только серийника с "битой" CRC особо не поможет...
09.10.2012, 08:09
Сказал спасибо: 39
RECTO, перешел на pic16f648, но память EEPROMa там адресуется до 16 ячейки, как и где, что поменять чтоб занять все.
09.10.2012, 15:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от klslab
Простой заменой слова в прошивке эту задачу не решить, к сожалению - там много чего менять придется. Если получится, сделаю эту возможность на новой прошивке.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
