03.09.2011, 21:20
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
ikey, а эти ТМ-08 даже не знаю, где взять можно, чтоб цены за пересылку не астрономические были...
это ikey'евские ключи у них и заказывайте.
04.09.2011, 05:22
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
ra0wbj, в 2.04.4a версии эти параметры определялись внутри программы.
/* the 1 Wire bus is connected to ATmega8515 PORTB
the data signal is bit 2 */
#asm
.equ __w1_port=0x18
.equ __w1_bit=2
#endasm
/* now you can include the 1 Wire Functions */
#include ‹1wire.h›
В хелпе по w1_ командам это есть.
Обнаружил нюанс. захотел использовать зарядку mini USB, а не как обычно от компа - а не работает. начал ковырять, оказалось в зарядках + питания идет по 4-му контакту разъема, который везде упоминается как неиспользуемый. При питании от порта компа проблем нет, но если буду делать еще платы - исправлю это и добавлю стабилизатор питания.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 04.09.2011 в 05:27.
04.09.2011, 05:26
Сказал спасибо: 37
Сообщение от realid
http://ikey.ru/
я тут и заказал. TM08v2 производство россия. Мне стало стыдно за такую поделку. остальные ключи как ключи, а это безобразие как будто на наковальне выковали. прогнали через кривую прессформу. в общем полный отврат.
04.09.2011, 09:48
Сказал спасибо: 37
Сообщение от RECTO
Как мне кажется, лучше позаботиться об этом заранее. Просто надо предупредить, что на реальных заготовках данного типа работа устройства не опробована.
Идея оказалась даже лучше чем я думал. Сделал для RW1990.1 процедурку, и с ее помощью записался тот зеленый ключик, который я не мог идентифицировать.
Так что худо-бедно, на 1 экземпляре но протестировано. Прогу перезалил.
04.09.2011, 11:14
Сказал спасибо: 172
Сообщение от BolshoyK
http://ikey.ru/
Нормальные заготовки.
"Вам шашечки или ехать?"
04.09.2011, 11:45
Сказал спасибо: 37
realid, нам за державу обидно.
04.09.2011, 13:13
Сказал спасибо: 37
TM08v2 пишутся по алгоритму RW1990.1. Пробуйте...
04.09.2011, 13:31
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Ну так понятно, это же ведь аналоги. А вот про TM08 так я нигде ничего и не нашёл
05.09.2011, 21:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Bar_boss
Думаю, команды для записи можно легко найти, если будет заготовка на руках... Но я так подумал - а стоит ли с ней заморачиваться, если она такая редкая? Разве что только ради интереса. Кстати, в каталоге ikey их нету.
05.09.2011, 21:58
Сказал спасибо: 53
У нас их очень много у ключников - видимо, нарвались где-то оптовики на халяву
Да и хотелось бы ввести в свой дубликатор их "до кучи"
Столкнулся с одной проблемой - нашёл записанную заготовку ТМ2004, пытаюсь считать своим дубликатором - выдаёт все FF.. Другими устройствами (например, копировщиком FELIX-RU) читается нормально. Возможно, где-то "накосячил" с задержками, но оригинальные DS1990 и ключи с заготовок RW1990.1, 2 читаются без проблем. Посмотрел внимательно протокол ТМ2004, вроде бы никаких особенностей чтения нет, всё стандартно, как и для DS1990. Где посоветуете "копать"
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
