09.10.2012, 19:34
Сказал спасибо: 39
RECTO, будем ждать, надеяться на новый релиз.
10.10.2012, 22:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Ок, тогда сделаю нормальную прошивку с отображением "битых" далласовских ключей. Сейчас же, на исправленной прошивке 5.22, выводится содержимое буфера для всех некорректных ключей, т.е. для "Метакома" и "Цифрала" тоже. Для них на дисплее можно увидеть не до конца расшифрованный код в кодировке М1 или С1.
Recto, а копировать такие ключи на этой прошивке можно будет?
11.10.2012, 06:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Oleg7069
Нет, нельзя.
Oleg, если Вам нужны только "Далласы", могу отослать Вас к разработке Bar_boss-а, бывшей некогда популярной в наших узких кругах, а теперь незаслуженно забытой: http://electromost.com/index/dublika...j_ds1990a/0-67
Это тоже автономный копир, причем имеет ту же схему, что и мой копир версии 4.01 (точнее говоря, эти копировщики разрабатывались как аппаратно совместимые). И он имеет функцию принудительного отключения проверки CRC, возможно это как раз то, что Вам нужно.
11.10.2012, 20:08
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Обнаружил что у меня не читается одна болванка ТМ-01С+, при этом обнаружилось что у меня этих болванок оказалось на одну больше чем я получил от икей. При анализе предположил что одну свою старую болванку ТМ-01F я подкинул к новым болванкам, то что эта не читаемая болванка из старых приобретений говорит то что зеленый изолятор на ней подрезан, на новых я этого еще не делал. При чтении этой болванки выскакивает "Ошибка чтения", код ключа, во второй строке, остается тот же что и до попытке чтения этой болванки. В ознакомительном режиме выдает "Заготовка не распознана". При попытке записи на эту болванку кода даллоса или метаком реплика "Приложите заготовку" не реагирует на эту болванку. Х.З. что я делал с этой болванкой, может пытался перезаписать, может стирать отдельной прошивкой, сейчас это уже не установить.
RECTO Так как Вы проигнорировали мой совет по размещению Вашей "отмазки" на первой странице этой темы я предъявляю Вам претензию. Вы нанесли мне непосредственный материальный ущерб 70 рублей (цена болванки) а также моральный ущерб 300 евро. Почему в евро, Татарстан ближе к Европе, почему 300, х.з. мне такая цифра нравится, однако .
З.Ы. Версия 5.22 с правленым словом.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 11.10.2012 в 20:15.
11.10.2012, 22:08
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
Vano, Ваша претензия безосновательна, поскольку Вы сами
А так, судя по симптомам, этот ключ посылает токовый сигнал, но не распознается ни как Cyfral, ни как Метаком. Посмотрите тестовой прошивкой, она читает битые ключи Метаком и Cyfral, и скорее всего, на этот ключ так же не среагирует.
11.10.2012, 22:18
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
RECTO Вы не совсем правы, Ваш копир как бы должен распознавать что ему подсунули и соответственно делать то что не повредит болванке. У буржуев были курьезные случаи, типа купила мадам стиральную машину и постирала в ней свою собачку, та естественно копыта отбросила. Дама подала на суд, так как ее не предупредили что нельзя стирать домашних животных .
11.10.2012, 22:36
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
Тестовая прошивка, последняя версия, только начинает часто мигать желтым светиком, на дисплей ничего не выводит.
11.10.2012, 22:37
Сказал спасибо: 73
vano-11-11, так если Вы сами не помните, что делали с этой заготовкой? Может, Вы ее тоже в стиральной машине постирали, и она "копыта отбросила", а ко мне претензии предъявляете?..
11.10.2012, 22:39
Сказал спасибо: 78
Только к Вашему копиру прикладывал, однако. В стиральной машине не стирал .
11.10.2012, 22:54
Сказал спасибо: 73
Брак заготовки, по ходу. Предъявляйте претензию производителю, в Мурманск. Они принимают бракованные заготовки на обмен. Либо подождите маленько, может сама отлежится. У них такое бывает иногда - в смысле, самопроизвольный переход из одного режима в другой...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
