11.10.2012, 23:01
#1801
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Это болванка ТМ-01F из моих старых покупок. Мне их в местной фирме "Башмачник" купили и это была первая болванка на которую я удачно записал код метакомовского ключа, от своего домофона, на Вашем копире. Поэтому она мне так дорога и поэтому я за нее 300 евро моральный ущерб запросил, однако .
12.10.2012, 07:16
#1802
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vano-11-11
В прежних партиях очень много было брака, месяц назад менял на Ikay 20шт.
Даже если болванка "отлежится", все равно потом отказывает или глючит, особенно в холода.
Вообще ТМ-01 очень не надёжная болванка, с ними вожусь более пяти лет.
Она даже сама себе может код поменять при касании к домофону.
Возвратов было очень много.
Последний раз редактировалось reviver; 12.10.2012 в 07:26.
12.10.2012, 10:14
#1803
Сказал спасибо: 78
Сообщение от reviver
Понятно что эти TM-01F дерьмовые, не зря их на икеу сняли с продажи, однако.
Просто мне интересно на каком этапе эта болванка могла сдохнуть? По уму копир должен был распознать что это финализированная TM-01F и не перезаписывать ее или стирать. У меня остались еще две не финализированные TM-01F я бы мог проверить, под чутким руководством RECTO. И еще любопытно что сейчас считывается с этой сдохшей TM-01F, сейчас на рaботе нашел платку "Эмулятора 3 в одном" от iplogger, оказывается я ее уже начал разбирать. Вот и нечем посмотреть что сейчас читается с этой болванки.
12.10.2012, 13:27
#1804
Сказал спасибо: 64
Вот что пишет Павел (Ikey):
тм01F уже нет более чем полгода и разноцветные изоляторы закончились, сейчас все цвета тм01С, (еще могут быть тм08v2, если конечно перезаписываются как тм08v2 - это легко проверить.)
по китайских маркировка - дата сборки
12.10.2012, 21:40
#1805
Сказал спасибо: 39
reviver, чёт то, ты запутал какие должны быть цвета, если не трудно перечисли.
Последний раз редактировалось klslab; 12.10.2012 в 21:42.
12.10.2012, 22:25
#1806
Сказал спасибо: 64
Я писал что сообщает производитель ТМ-01.
Первые партии были ТМ-01С - красный изолятор, ТМ-01F - зеленая.
Затем пошли перезаписываемые после финализации ТМ-01С - синий изолятор.
В данное время выпускаются только ТМ-01С+, изолятор может быть любого цвета.
13.10.2012, 06:00
#1807
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Причина отказа, кстати, может быть из-за банального нарушения механического контакта между проводниками платы с микросхемой и корпуса заготовки. Вы ведь уже разбирали одну ТМ-01F и видели, что никакой пайки там нет. У меня уже был один такой случай. Попросили посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать с ключом, который перестал работать. Первая мысль была, конечно же, что это заготовка с батарейкой внутри, батарейка села и ключ перестал работать. Думал, сейчас разберу, подам питание не контроллер, считаю код и перезапишу на ТМ-01. А вот фиг - после разборки оказалось, что это ТМ-01 и была!.. Ну, и тут мне что-то подсказало, что стоит попробовать подпаять провода непосредственно к плате и считать код. Получилось!
Интересно, каким образом? Если заготовка финализирована в режиме Метаком или Cyfral, копир не сможет определить, что это - заготовка или ключ. Он может только попытаться снять финализацию, и всё. А финализация снимается только с ТМ-01С, на все остальные заготовки и ключи, работающие в токовом режиме, эта процедура никакого действия не оказывает.
А что конкретно Вы хотите проверить?
Не факт, что этот девайс сможет прочитать Ваш ключ, поскольку ведь даже невозможно определить, в каком формате посылается код - Метаком или Cyfral (судя по симптомам, которые Вы описали, копир отвергает заготовку уже на этой стадии). В принципе, можно попытаться подать питание на заготовку через резистор и записать сигнал на комп через звуковую карту с разрядностью 192 Кгц, примерную методику смотрите здесь: http://www.xakep.ru/magazine/xa/104/026/1.asp А затем по записи вручную расшифровать этот сигнал. Запарно, но другого выхода, похоже, нет.
13.10.2012, 06:07
#1808
Сказал спасибо: 78
Сообщение от RECTO
RECTO Да ну ее нафиг эту болванку.
15.10.2012, 02:07
#1809
Сказал спасибо: 64
Да бросте её, любое электротехн... устройство имеет свойство выхода из строя. Ломается что угодно. что говорить о этих болванках, просто может сдохнуть и всё, в смысле кристалла.
Последний раз редактировалось reviver; 15.10.2012 в 13:42.
18.10.2012, 21:50
#1810
Сказал спасибо: 9
Спасибо, собрал, работает
правда моему дисплею понадобилось почти 10k R11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
