20.10.2012, 19:52
Сказал спасибо: 9
Сообщение от klslab
9B 00 00 FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
1D 00 00 0A 11 40 BE 01
3d 00 00 00 00 00 00 01
2F FF FF FF FF FF FF 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
14 FF FF FF FF FF FF 01
74 00 00 00 FF FF FF 01
5D FF FF FF FF FF FF 01
Может кто просмотреть и лишние по убирает пожалуйста, сильно не пинайте, учусь.
1 - Самая лучшая универсалка (купил в инет магазине)
2 - Для Cyfral (купил в инет магазине)
3 - хз
4 - Cyfral CCD-20, открывает 100% (купил в инет магазине)
5 - Универсалка, которую продают у нас в городе, в принципе открывает не на много меньше чем №1
6-9 - хз
Сообщение от RECTO
4 - сколько не экспериментировал с ключами, где вместо FF записаны 00, они ни разу не работали...
как уже написал выше, универсалка для CCD-20
собрал ваш прибор там оказался этот код
20.10.2012, 21:34
Сказал спасибо: 64
Третий код - 1D 00 00 0A 11 40 BE 01, у меня в другом виде - E1 00 36 5A 11 40 BE 01
Открывает Визиты ТМ, а Визиты RFID - 00 00 56 5A 11 40 BE 00.
Новые БУДы вездеходы не открывают.
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 01:19.
21.10.2012, 00:27
Сказал спасибо: 28
Видимо все зависит от контор установщиков. И поставленных задач на общие ключи. Сужу по Туле и Визитам. Заморочился как-то, считал с 3 домофонов EEPROM, 2 из них в одном доме, третий вообще в другом районе. Так вот домофоны которые из соседних подъездов, имеют 2 общих ключа, они же открывают остальные 2 подъезда дома, но в соседних домах они не работают... Домофон из другого района тоже имеет 2 "необоснованных" ключа (записаны в ячейки памяти для 199 квартиры, хотя в подъезде 21-40 квартиры). По другим подъездам этого дома не было возможности проверить данные ключи, но думаю открывать будут...
21.10.2012, 01:10
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Это кто-то просто прописал эти ключи в БУДы, у Визита нет режима записи "общих" ключей.
В вашем случае имитация общего ключа, записанного на не существующюю квартиру.
Вездеходы только в старых панелях. В новых эта дырка закрыта у всех производителей.
Режим общих ключей только в Метакомах, Кондор и в некоторых Цифралах (маленькая панель, по моему CCD-20).
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 01:14.
21.10.2012, 09:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от reviver
Согласен, видимо конторы установщков и прописывали их.
А общий ключ единый на все домофоны (естественно по производителям) или может изменяться установщиком?
21.10.2012, 09:25
Сказал спасибо: 64
Не пойму, что Вы понимаете под общим ключем? Вездеход?
Вообще любой ключ записываемый в режиме общих ключей, просто не даёт вызов на квартиру.
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 09:28.
21.10.2012, 09:57
Сказал спасибо: 9
Подскажите как (чем) отредактировать прошивку (добавить ключи)
В ICProg по другому, блокнотом тоже
нет пустых FFFF
21.10.2012, 10:52
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Chumaster59
Подскажите как (чем) отредактировать прошивку (добавить ключи)В ICProg по другому, блокнотом тоже
нет пустых FFFF
Вопрос какой то туманный, однако . Если это про добавление ключей для этого копировщика то нужно в ЕЕПРОМ писать а не в прошивку. Я фирменной прогой от PicKit2 правил ЕЕПРОМ и в файл записал, можно несколько файлов иметь и нужный заливать по необходимости.
21.10.2012, 11:03
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RN3AQW
В этой фразе я имел в виду 2 ключа которые повторяются в памяти двух домофонов.
Сообщение от RN3AQW
А здесь я имел в виду общий ключ, как отдельную ячейку в памяти домофона, Которая либо зашита на заводе определенным кодом, либо программируется установщиком при монтаже домофона.
Надо отвлечься от Визитов, и вникнуть в описание других производителей домофонов.
21.10.2012, 13:17
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Я Вам и пишу не только про Визиты. Даллас можно прописать практически во все домофоны. Исключение составляют некоторые Цифралы. Так же Метакомы у которых програмно можно отключить Даллас. Например мои ключи прописаны практически во все панели города. Не обязательно что это прописывает фирма установщик. Нужно просто знать коды всех фирм. Тогда и копир не нужен.
Скинте здесь код Вашего ключа, который открывает у Вас несколько подъездов и я Вам скажу это вездеход или просто прописанный ключ в некоторые домофоны.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
