21.10.2012, 20:10
Сказал спасибо: 28
Сообщение от reviver
Коды фирм - это я имел в виду коды входа в режим програмирования, я думал Вы поймете. А в режиме програмирования сервисный, системный и режим абонентских установок.
Ну Вы знаете-ли коды входа в режим программирования зависят от конторы установщика, если контора одна, то и код как правило один на всех домофонах, как правило...
Да и ключами я не занимаюсь,- приехал к тестю в Тулу, у него подъезде Визит стоит, инженерный разум подсказал что надо считать память домофона... У друзей в другом районе тот же домофон, воспользовался случаем записей кодов, считал так же память БУДа. Вот и вся арифметика... Возразить по Метакомам, Цифралам, не могу, не зная пока матчасти... Знаю только некоторые нюансы, но пока промолчу, так как не желаю бросать слова на ветер...
В моем подъезде Стоит KDC-1803, ключи Даллас поддерживает. Вот как бы из него считать память...
21.10.2012, 20:23
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RN3AQW
Естественно коды входа ставят установщики, я Вам про это и обьясняю.
Считать можете только добравшись до EEPROM. И опять же типа CCD-20 код доступа в памяти процессора. Прошивка естественно с защитой. Сброс перемычкой. Это просто к примеру некоторых моделей, не только Цифрал.
Что-то мы не по теме засоряем.
Последний раз редактировалось reviver; 21.10.2012 в 20:31.
21.10.2012, 20:56
Сказал спасибо: 28
reviver, готов перейти в личку... Коды доступа... Эх коды доступа... Да еще бы программаторы бесплатные на домофоны типа Элтис... Матчасть-моя-матчасть...
21.10.2012, 23:02
Сообщение от Tugаrin
Тут ещё у одной из версий, уже не помню в какой, была функция ввода ключа вручную - набираем с помощью кнопок на ЖКИ нужный код, загружаем его в память и сохраняем под определенным номером.
Блин, ошибся я это вот в этом копировщике был "ручной" ввод ключа. Извиняйте...
22.10.2012, 01:10
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Нет, все правильно. В версии полнофункционала 4.20 есть и ручной ввод ключей, и запись их в EEPROM.
Chumaster59, по поводу добавления кодов ключей в EEPROM. Откройте документ с описанием версии 5.22, который приложен к проекту. Смотрите на стр. 6, в самом низу. Там приведен пример с картинкой, как записать ключи в EEPROM на примере программатора WinPic-800. Действуйте по аналогии с этим примером. Удачи!
Последний раз редактировалось RECTO; 22.10.2012 в 02:51.
22.10.2012, 01:20
Сказал спасибо: 74
Посмотрел Вашу прошивку. Коды ключей записаны наоборот. Смотрите опять же руководство, там про это было написано. Вначале (в младшую ячейку) записывается Family Code, затем код ключа от младшего байта к старшему, затем (в самую старшую ячейку) записывается CRC.
22.10.2012, 11:07
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Chumaster59 Вот разжевали как бы, что непонятно?
Сообщение от RN3AQW
В программе, в которой Вы прошивали PIC должна быть область записи EEPROM, в данной области распределяются ключи с самого начала по 8 байт (двухсимвольных значений типа "FF"). Т.е. 8 байт - ключ, 8 байт - 2 ключ,... А порядок в ключе - код семейства [01]+номер ключа: младший байт _ _ _ _ _ _ Старший байт +CRC байт.
К примеру:
На ключе обозначается: 0000029C6B21
На табло высвечивается: 61-0000029C6B21-01
В память записывается: 01-216B9C020000-61
22.10.2012, 17:07
Сказал спасибо: 9
vano-11-11,
не мог понят и найти как в ICProg, теперь то понял
спасибо
22.10.2012, 20:02
Сказал спасибо: 9
Все 13 кодов (универсальных) которые нашёл, удалось записать =)
Делюсь инфой, код FF4CFFFFFFFFFF01 работает как универсалка, не открыл те что не открывают обычные универсалки, но открыл тот что открывают эти самые универсалки 2FFFFFFFFFFFFF01 и 9B0000FFFFFFFF01
типа 3й универсальный код
ps Открыл Metakom
Последний раз редактировалось Chumaster59; 22.10.2012 в 20:53.
22.10.2012, 21:29
Сказал спасибо: 9
TM-8 http://key-volga.ru/
вот инфа по ключу http://realkeys.flybb.ru/viewtopic.php?p=397#p397
подскажите как записать, и подойдёт ли RW1990
ps Как я понял его надо записать как Metakom и сделать финализацию ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 22.10.2012 в 21:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
