01.11.2012, 21:52
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Chumaster59
Короче, записал на заготовку код 9B0000FFFFFFFF01 в формате метаком, открыл последние два домофона в своём доме, которые раньше не мог открыть с кодами на Dallas, начал радоваться, но пошёл дальше, встретились два домофона похожих на MK2008.2-TM или MK2006-TM, особо не приглядовался, оба среагировали но не открылись, и среагировали не так как на даллас o_O, но это ещё что, попался другой метаком, типа MK2003.2-TM4E, B и вроде С светятся синим, вообще ноль эмоций, даже ошибку не выдал, как так ? в чём дело не пойму, я же матакомовский ключ ему сую ...... ?????
Дык дыра в ПО по FF только в старых метакомах, в новых ее нет. Поэтому и "вездеход" такой на ТМ-01С не канает на новых, однако .
01.11.2012, 22:28
Сказал спасибо: 64
Сообщение от reviver
Раньше производители вписывали так называемый вездеход для спец.служб (01, 02, 03 и тд.). Ну и дырки были типа FF. Сейчас на FF стоит запрет, программно.
Сейчас уже давно всё ето похерено, новые домофоны всех фирм-изготовителей вездеходом не откроешь. Тем более они были Даллас. Например Цифрал CCD-20 никогда вездеходом не открывался, он воспринимает только свой формат цифраловский и даллас в него не пропишешь.
Вездеход даже и не пропишешь в новые домофоны, они его игнорируют.
Вездеходы давно сдохли, их эра прошла!
Это для примера, что об этом уже писали, что непонятно?
FF......однако, написано в этой теме много, читайте и про метакомы есть, разницы нет что Метаком, что Цифрал и т.д. Интересно как это понять: "сделал вездеход в метакомовском формате"?
Смотрю Вы любитель Метакомов, начиная с модели МК2003. 2 и далее, от прежних моделей отличаются звуком (более мелодичный) FF-ами Вы ничего не откроете.
01.11.2012, 22:36
Сказал спасибо: 64
Chumaster59 Вы немножко не допонимаете, что на ТМ-01 можно скопировать только ключ уже прописаный в конкретном домофоне, в конкретном формате. Если Вы изобретете вездеход для новых моделей, то Вам наверное дадут премию Нобеля.
Последний раз редактировалось reviver; 01.11.2012 в 22:42.
01.11.2012, 22:45
Сказал спасибо: 78
Или Шнобеля, однако .
01.11.2012, 22:56
Сказал спасибо: 9
Успокойтесь, учусь, просто поделился что да как
Но вопрос почему один из метакомов даже не отреагировал остаётся в силе
01.11.2012, 23:01
Сказал спасибо: 78
Дык Вам самому нужно было поглубже покопать. Вы далласовский вездеход ему предлагали, метакомовский на ТМ-01С с нормальным кодом предлагали? На разведку с одним ключем не ходят, однако .
01.11.2012, 23:07
Сказал спасибо: 64
Ответов на этот вопрос много, может стоять фильтр от клонов, далее у Метакомов есть режим выбора формата ключей с с которыми он будет работать-с ТМ2003, ТМ2002, R1990. Можно оставить один формат или смешивать. И ещё есть куча нюансов.
Встречались Метакомы в которые вообще не пропишешь никакой формат, зная даже сервисный код. Почему? вот это непонятно.
А с Вашим случаем как описал выше.
01.11.2012, 23:20
Сказал спасибо: 78
Может домофоньщики всю ЕЕПРОМ мусором забили, чтобы FF дыру устранить?
01.11.2012, 23:27
Сказал спасибо: 78
Я что-то не понимаю наверное, Метаком можно в Даллас, Цифрал в Даллас и с переворотами, но Даллас в Метаком, что-то......
Все правильно я тоже записал этот хитрый код на ТМ-01С+ в формате метаком и он открывает мой домофон МТК-20 в который установили фильтр от ключей даллас, а дыра в ПО то осталась, однако .
01.11.2012, 23:29
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
У меня тут появилась замечательная идея!
Можно, во-первых, дополнить схему копировщика собственным программатором, чтобы это был разъем не для внутрисхемного программирования, а прямо на СОМ-порт компа.
И во-вторых, написать софтину, с помощью которой можно будет читать и записывать EEPROM контроллера через этот встроенный программатор. Фактически, это будет программатор, заточенный для работы с базой ключей.
В сумме это фактически даст связь копировщика с компом, о которой здесь уже не раз говорили. Только одному мне это не осилить, во всяком случае софтину - с языками проблема. Придется кому-то помогать...
Да. Со следующей версии, думаю, он уже будет поддерживаться.
Интересная идея если получится однако.
С другой стороны получается две программы в одной.
1. Программатор для микроконтроллера.
2. Обработчик архивной базы ключей
Тем более я давно собирался осваивать микроконтроллеры если получится.
Да и 2 месяца свободного времени появилось.
Остается только разработать простой и надежный адаптер для СОМ порта.
И продумать будущий интерфейс программы.
Да и перспектива программы будет в дальнейшем.
Т.К. программа будет работать как с обычной базой ключей так и с (RFID) базой в будущем.
Единственный недостаток это программирование ключей из программы будет невозможен.
Sinthez спасибо за ссылочку.
Для первоначальных азов по программированию микроконтроллера.
Если у кого есть подобная документация по программированию буду всем благодарен за информацию.
Это возможно ускорит процесс создания программы.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
