01.11.2012, 23:29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Дыра я думаю тут не причём, всю голову сломал. Он не прописывает ключи никакого формата. Как же они людям ключи прописывают?
Освобождают нужное кол-во памяти ЕЕПРОМ наверное.
01.11.2012, 23:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от FELIX-RU
Интересная идея если получится однако.
FELIX-RU Мы рады Вам, однако .
Сказали "Спасибо" vano-11-11
01.11.2012, 23:37
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vano-11-11
Вполне возможно.
Кстати Визиты-ТМ пошли, в них нельзя прописать вездеход, игнорируют. А в Визит-RF пишет.
Последний раз редактировалось reviver; 01.11.2012 в 23:42.
01.11.2012, 23:42
Сказал спасибо: 78
Вообще то у нас при установке нового домофона как правило прописывают только метакомовские ключи все, а далловские только несколько штук и потом дыбликаты на них раздают, в процессе эксплуатации.
02.11.2012, 00:11
Сказал спасибо: 64
Можно и так, но с оповещением по ключу непонятки получатся. Народ в Росси капризный до этого, их даже вездеход не устраивает.
Последний раз редактировалось reviver; 02.11.2012 в 00:14.
02.11.2012, 02:50
Сказал спасибо: 73
Ну вот, хоть кто-то оценил идею по достоинству...
Остается только разработать простой и надежный адаптер для СОМ порта.
Возьмите просто аппаратную часть одного из программаторов на СОМ-порт, тот же PonyProg, например. Пользуюсь им уже много лет, работает вполне надежно.
И продумать будущий интерфейс программы.
Можно взять за образец, например, программу "KeyCopy Pro" или аналогичную прогу для работы с базой. Нужно будет только добавить еще одно окно для EEPROM, в которое можно будет добавлять записываемые в МК ключи, или переносить из него в общую базу прочитанные.
02.11.2012, 12:26
Сказал спасибо: 78
У нас прописывают как общие ключи, привязку к квартире не делают. Я опросил всех знакомых, у всех при входе в подъезд домочадцев трубка молчит и не кто даже не знает что она должна пиликать на своих.
Сообщение от RECTO
Нет, только не это . Нафига огород городить?. Нужно использовать готовые UART кабели от сотовых телефонов. Они как правило есть у многих отстарых сотовых. Да и купить их по дешевке, как залежалый товар, не проблемма. Желательно использовать c конвертером USB to UART. Уж если городить что то самопальное, то это HID USB to UART конвертор. Проблеммы с установкой дров не будет, воткнул в любой комп, запустил прогу и алга . ИМХО.
02.11.2012, 21:29
Сказал спасибо: 39
Даже и не знал про это.
моем метакоме так и не подошел вездеход, только прямое клонирование ключа на заготовку ТМ-01C+, а как узнать марку(версию) домофона не разбирая дверь, не знаю.
02.11.2012, 22:44
Сказал спасибо: 64
Сообщение от klslab
Желательно бы фото, модель можно узнать по внешнему виду, есть не значительные различия по виду и по звуку. Но однозначно у Вас новая панель, вездеходом не откроете никаким.
А оповещение по ключу - не включили установщики, хитро делают меньше проблем с ключами, чтобы не ездить прописывать новые ключи - пришел в фирму-установщик и они тебе дадут общий ключ (как писал vano-11-11). Можете обратиться в Вашу фирму и потребовать, они обязаны.
02.11.2012, 23:03
Сказал спасибо: 64
Ради интереса прописал один из вездеходов на свою кватиру.
Эффект превзошел все ожидания, пиликает замучил. Пришлось удалить.
В подъезде живут практически одни пенсионеры, Они видимо обращаются насчет ключей в фирму и они чтобы не заморачиваться продают им вездеход. Метаком у меня МК2003-ТМ, первой версии который открывается любым вездеходом с дырой FF (обращаю внимание не МК2003.2-ТМ и далее по новым моделям).
Последний раз редактировалось reviver; 02.11.2012 в 23:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
