02.11.2012, 23:21
Сказал спасибо: 64
Сообщение от klslab
Даже и не знал про это.
Каким цветом светит индюкатор на вашей панели?
Вообще-то, на сайте Метаком выложены фото и поспарта всех моделей, только зарегестрирутесь чтобы скачать файлы.
Я Вас понимаю, сделали копир и решили победить все домофоны с помощью вездеходов. Не получится, нужно вникнуть в принцип работы всех моделей разных фирм. Я думаю что автор темы может обидется за ликбез по домофонам, здесь обсуждается копир автора. А в инете полно ликбезов по ..... Просто интересна эта тема, практически Iplogger энто давно сделал в 3в1. Что-то понесло.
02.11.2012, 23:43
Сказал спасибо: 64
Почему фирмы продают клоны? Сравните цену заготовок R1990 и цену RW1990. Цена не значительно различается, зато к клиенту ездить не нужно (когда не занимался домофонами и нужен был ключ, фирма запросила 200р. за проезд, домофон на обслуге не стоял). А за любой 100р. По крайней мере так у нас.
Поэтому занялся в плотную, теперь они возят в ремонт мне. Чтук 15 паролей знаю. Видимо откровенно только я здесь расписался.
Последний раз редактировалось reviver; 02.11.2012 в 23:50.
02.11.2012, 23:47
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Нет, только не это . Нафига огород городить?. Нужно использовать готовые UART кабели от сотовых телефонов. Они как правило есть у многих отстарых сотовых. Да и купить их по дешевке, как залежалый товар, не проблемма. Желательно использовать c конвертером USB to UART. Уж если городить что то самопальное, то это HID USB to UART конвертор. Проблеммы с установкой дров не будет, воткнул в любой комп, запустил прогу и алга . ИМХО.
Есть одна проблемка. Все переходники для сотовых телефонов имеют в основном не полный аналог СОМ порта.
Имеется ввиду сокращенное количество выводов.
А для программатора потребуется полный аналог СОМ порта.
Переходники с полным аналогом требуют специальный драйвер.
Т.е. программа должна общаться только через этот драйвер.
Соответственно требуется документация на этот драйвер.
К примеру мне подарили переходник (DKU-5 от Nokia).
Построен на базе микросхемы (PL2303).
Драйвер эмулирует работу стандартного СОМ порта.
И определяется при подключении к виндус как СОМ 1 bridge.
Если эта микросхема поддерживает полный аналог СОМ порта, тогда может ее взять за основу.
Требуется ваше мнение Господа.
03.11.2012, 00:05
Сказал спасибо: 64
Насчет копирования, обращаются те кто не платит за обслуживание, и правильно, за что? Поставил и денежка капает. В СССР телевизоры помню так.
Блин, извините фуромчане, не по теме.
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 00:10.
03.11.2012, 00:45
Сказал спасибо: 64
Сообщение от FELIX-RU
Правильно! Вчера, лючше USB-мини. Извините!
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 00:50.
03.11.2012, 00:55
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Возьмите просто аппаратную часть одного из программаторов на СОМ-порт, тот же PonyProg, например. Пользуюсь им уже много лет, работает вполне надежно.
Полностью поддерживаю и считаю что это наиболее надёжный простой и правильный вариант.
03.11.2012, 01:09
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Przevalskij
Вы наверное устарели, где Вы видели СОМ на новых материнках? Вы с семёркой поработайте с СОМ. Он Вас пошлёт! Вы ёщё с 32 работаете? Или с ROBOTRON?
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 01:25.
03.11.2012, 01:24
Сказал спасибо: 32
На материнке должно быть гнездо под COM (на самой плате в районе PCI слотов обычно), через него можно наружу ком порт шлейфом вывести.
Либо покупается плата расширения COM, которая вставляется в PCI.
03.11.2012, 01:28
Сказал спасибо: 64
Охереть, как мы устарели! Не проще под USB?
У меня в трёх ПК немае СОМ!
ТЫ КТО? О чём мы говорим? 53 раза меня посмотрел.
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 01:34.
03.11.2012, 01:39
Сказал спасибо: 32
Дискутировать можно долго, но смею вас заверить, что хоронить COM-порт ещё рано.Почти вся современная промышленная и профессиональная аппаратура снабжена COM-портом -это стандарт.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
