03.11.2012, 02:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Przevalskij
Дискутировать можно долго, но смею вас заверить, что хоронить COM-порт ещё рано.Почти вся современная промышленная и профессиональная аппаратура снабжена COM-портом -это стандарт.
Блин! СОМ похоронен давно! Я очень удивился когда 3в1 выложилось в СОМ. Я не прогер очень удевлён! Даже СОМ-USB и наоборот енто кому нужно, лишние дрова и шнурки т.д. Насчёт телефонов с энтого года принят стандарт мини-USB/
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 03:09.
03.11.2012, 03:46
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
телефоны и промышленное оборудование - это разные вещи.
у телефонов жизненный цикл, чуть ли не совпадает с сезонными распродажами коллекций женского легкого платья , в отличии от пром.автоматики.
а там ком порт, как де факто.
и буки до сих пор есть с ком портом на борту. единственная разница, что они не ширпотреб дешевый.
03.11.2012, 04:02
Сказал спасибо: 64
Опять обалдеть! PonyProg с ноутом, в каком веке живёте? сам пробовал? с WIN 7?
Нука покаж, энто где, фото хотя бы, где внутри СОМ в буке и разём? Блин одни фантозёры, один вездеходы изобретает, другой Z80 синклер.
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 04:14.
03.11.2012, 04:17
Сказал спасибо: 649
reviver, создавай тему про буки. там и поговорим.
и не путай свою бытовуху, с пром автоматикой.
у нас дохера оборудования, с которым общение идет через ком порт.
включая то что выпускает и наша промышленность( та, что еще осталась).
зы, в синклере изначально не было ком порта.
специалиста вспомни, или радио 86....
хотя куда там...
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 03.11.2012 в 04:29.
03.11.2012, 04:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
А почему бы и нет? Это я, так сказать, вставлю 5 копеек в защиту своей идеи...
К проекту программного копира FELIX-RU мы же все нормально относимся, и против проекта Носова/Захарова не возражаем. А они все используют СОМ-порт. Почему тогда здесь должно быть принципиально иначе?
03.11.2012, 04:53
Сказал спасибо: 64
Сообщение от vovic.tynda
хотя куда там...
Оставайтесь при свём мнении, синклеров не мало даже в промышленом блин в 90-е, отсталыи люди от цивилизации, десь молчу. В домофонах Вы давно? Чаго тагда, есчё один, залез промыщьленник, Ваша промышленность с СОМами и осталасью, Вру! Зеленоград давно с USB!
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 05:11.
03.11.2012, 05:26
Сказал спасибо: 649
у меня свои интересы, в свободное от работы время.
и по работе, если выехать нужно, то берем бук с собой. а на нем и лпт порт, и ком порт.
а еще два других бука(вернее партию тошиб прислали), без ничего, одни юсб.....
уродов везде хватает, сэкономили вверхах.
ну а потом поняли что задницы у них же гореть будут , и закупили еще букеров, с ком портами на борту.
ну вам я не завидую. это же как "круто" иметь бюджетный бук с мазадем седьмой версии на борту
да, и про Зеленоград, в частности про фирму Zelax, может просвятите, где в их устройствах есть USB, для настройки, управления и мониторинга?
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 03.11.2012 в 05:35.
03.11.2012, 08:36
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Ну вот, блин клинтон, лыко да мочало, начинай сначала. Уже обсуждалось и все по новой.
И так есть проблема ведения базы ключей, с комментариями и выборочная запись ключей из этой базы в ЕЕПРОМ копира. Решение этой проблемы через режим программирования ПИКа это как бы гланды через ж..у вырезать, просто нужно в копир ввести связь с ПК и писать ПО (оболочку). Так же в режиме программирования можно только писать в FLASH или EEPROM обмен между ПК и копиром в режиме программирования невозможен. Как бы кто не упирался, но "де факто" СОМ порты уже умерли, можно конечно по разному выкручиваться и использовать СОМ. Но нафига создавать проблему и потом героически ее преодолевать? На новых девайсах, смартфоны, планшетники и.т.д. СОМ портов вообще не было, зачем ориентироваться на старое или экзотическое железо. Кстати про USB to UART шнурки от сотиков, все микросхемы в них имеют полный набор сигналов COM (RS232) только как правило из них для телефонов юзают только Rx и Tx и нужно просто заменить кабель от платы с микросхемой и иметь полный набор сигналов RS232 с ТТЛ уровнями.
Как я вижу дальнейшее развитие проекта. Перейти на какой то народный ПИК с поддержкой USB например PIC18F2550 и ввезти в ПО копира поддержку связи с ПК, написать оболочку для ПК с поддержкой ведения базы ключей с комментариями и возможностью выборочной записи в ЕЕПРОМ копира, включит в оболочку функцию обновления ПО копира через USB. Правда здесь еще нужно или дрова под копир писать или поддержку HID в в ПО ПИКа включать. Осуществление вышесказанного дает возможность использовать простой вариант копира (без дисплея) со всеми удобствами, при условии подключения его к мобильным девайсам, смартфон, планшет и.т.д. получим простой, удобный, миниатюрный копир. Программист для написания оболочки как бы объявился FELIX-RU, если возьмется, осталось автора проекта убедить, однако . Правда в этом варианте есть еще такая проблема как написание или портирование оболочки под мобильную винду и андроид.
Кстати FELIX-RU а Вы за прошедшее время в свой программный копир ничего интересного не добавляли? А то у меня он сих пор действует, я в нем свою базу далловских ключей храню.
З.Ы. Насчет Понипрога, его аппаратная часть есть не что иное как упрошенный вариант согласователя уровней RS232- ТТЛ и самые крутые почитатели этого легендарного Понипрог делали аппаратную часть не на транзисторах а на стандартной микросхеме преобразователе уровней MAX232.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 03.11.2012 в 08:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vano-11-11 за это сообщение:
03.11.2012, 12:12
Сказал спасибо: 64
Это-же какая профиссиональная запоздалая? C 20 века?
Молодца vano-11-11 всё понимает. К домофону нотбуком не нужно ходить, с СОМ-портом.
Эсь другие средства. http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...er=asc&start=0 Ну вот, оживил тему.
Последний раз редактировалось reviver; 03.11.2012 в 12:27.
Сказали "Спасибо" reviver
03.11.2012, 14:33
Сказал спасибо: 649
vano-11-11, чуток ошибаешься:
эти шнурики как раз просто usb - ттл. и для того что бы там на выходе был еще и RS232 нужно добавить еще один преобразователь уровней. теперь уже ттл-rs232. при чем это обычно братишка, или сестренка стандартной микросхемы MAX232.
да, и кстати, там же на мониторе, есть тема про ресеттор для чипов принтеров, от Геннадия(Eex). так вот, есть еще и софт от Игоря. а у него есть дополнение к этому ресеттору. есть интерес, можешь сам глянуть
единственно, что проэкт как бы коммерческий.
зы, кстати, он еще и с 24-ой серией просто отлично по юсб работает
и повторюсь еще раз, ком порты умерли для простых юзеров.
для серьезных вещей он живее всех живых, совместно с 485(и 422)-ыми интерфейсами.
Последний раз редактировалось vovic.tynda; 03.11.2012 в 14:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
