16.03.2013, 01:08
#2451
Сказал спасибо: 64
Сообщение от realid
ТМ-01 читаются потому что уже записаны продавцом при проверке. Тоже и ПР-57. Чистые ни разу не писанные ПР-57(то есть T5557 и аналоги) никак не читаются.
Ни разу ни в одной партии не видел "чистых заготовок", заказываю постоянно по 100шт. от производителя и без посредников-продовцов.
На заводе естествено контроль-проверка, откуда "чистые" возьмутся?
16.03.2013, 01:08
#2452
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Zuganoff
не записываются
ех, печалька
16.03.2013, 01:08
#2453
Сказал спасибо: 64
не записываются
Вот теперь понятно. Всё таки не чистые.
16.03.2013, 01:15
#2454
Сказал спасибо: 172
Сообщение от reviver
С чистыми TM-01 тоже не встречался, а вот T5557 были. Не читаются потому что никак не сконфигурированы, не задан тип модуляции, битрейт и тп
16.03.2013, 01:17
#2455
Сказал спасибо: 13
их много разных есть, значит не те берете, мне чистые попадались. Проверил только что 20шт , две штуки так сказать "чистые", а возможно просто не корректный код записан, потому и не читаются. Записал, стали читаться
16.03.2013, 01:19
#2456
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Александр28
reviver, если судить по вашей логике, до домофон тоже их не должен видеть, так как он уж точно не знает о таких заготовок, а процедура чтения ключа домофоном ничем не отличается от чтения дубликатором
Правильно Александр, я об этом уже думал в ходе беседы. Просто как-то заморочился с этими 057-мыми и видимо втемяшилось что-то. Бывает такое.
Последний раз редактировалось reviver; 16.03.2013 в 01:23.
16.03.2013, 12:00
#2457
Опять бессмысленный спор. Ну научитесь работать с документацией !
1. Как читаются ключи CYFRAL и METAKOM?
Cyfral начинает читаться по стартовой посылке, а METAKOM по стартовому импульсу.
Если их нет, то естественно и чтения не будет. При записи ключа в заготовку
заносится соответсвующее ему стартовое условие и сам код. Чистая заготовка
для этих ключей естественно может отличаться (или не читаться, или читаться
неправильно).
2. Заготовки ТМ-01 обычно идут уже с кодом в формате DALLAS.
Заготовки Т55х7 (ПР-57) могут быть как записанные, так и пустые.
Если заготовка не читается, то дело здесь может быть либо в простом отсутствии
стартовой посылки, либо в неправильном блоке конфигурации.
3.Номер любого ключа серии DALLAS, CYFRAL или METAKOM (в т.ч.,записанного
на любую из заготовок) будет читаться и его можно скопировать !!!
16.03.2013, 12:31
#2458
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
неправильно).
Спасибо, кэп
16.03.2013, 19:46
#2459
Сказал спасибо: 13
Но есть сомнения в прошивке и в правильности схемы.
дубликатор DUBL-057 я ради интереса спаяю, думаю все будет работать. Там кстати еще нужно конфигурацию FUSE битов посмотреть.
Собрал копир, все работает идеально.
ФЮЗЫ 057.rar
16.03.2013, 20:02
#2460
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
И сопротивления 102-103 местами поменал?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
