25.03.2013, 13:06
Сказал спасибо: 9
Сообщение от reviver
И как же Вы записали формат Метаком на ТМ2004? Формат Метаком имеет вид FF FF FF FF. Цифрал FF FF. И опять же всё равно это если запишется и то только на ТМ-01.
Что-то странности какие-то. Пишите открыли Цифрал форматом Метаком. Что-то не понятно.
формат Метаком 81FFFFFFFF00009B на ТМ2004 записал в прямом и перевернутом виде оба открывают, писал на ТМ01 в ориг формате потом он читается как метаком. Может я из-за непонимания чегота не так объясняю так вы не судите. По вездеходам первый 3D0000..... писал на ТМ01 никакой реакции. И ведь они читаются в формате "Dallas" у них ведь нет 01 в 4 байте, я пробовал или для вездехода это не принципиально.
25.03.2013, 13:11
Сказал спасибо: 9
Прибор у меня в минимальной конфигурации, ориентируюсь по светодиодам РЕСТО описал всё доступно.
25.03.2013, 13:52
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Сергей 5
Это не Метаком, а Даллас. Оригинальный Метаком на ТМ2004 не запишите.
Контрольная сумма (CRC) не правильная, в перевёрнутом виде 57FFFFFFFF00009B.
25.03.2013, 14:08
Сказал спасибо: 9
Я с Вами согласен, просто я не так выразился. А насчёт (CRC) не вникал предполагаю что приборчик сам это делает, то есть меняет.
seregkasa вам спасибо попробую 0037...... но полного ответа на свои вопросы я не получил.
Последний раз редактировалось Сергей 5; 25.03.2013 в 14:12.
25.03.2013, 14:26
Сказал спасибо: 64
Как я уже писал ключик на ТМ01 работает на этой панели, но случайно я решил открыть эту-же панель вездеходом 9B0000FFFFFFFF01 записанным в формате «Dallas», и в формате «Метаком» на ТМ2004 она открывается. Может я и ошибаюсь но это значит что панель принимает любые форматы.
Естественно Ваша панель принимает оба формата. Но Вы пытались видимо скопировать оригинальный ключ Цифрала на ТМ2004, он у Вас и получился в Далласе которого нет в домофоне. Если вы скопируете Далласовский ключ который прописан в домофоне на заготовку ТМ2004, то конечно же работать будет.
25.03.2013, 15:04
Сказал спасибо: 9
Да это был оригинальный ключ.
Ну вот, следовательно, возможность сделать копию на ТМ2004 есть, только нужен формат перекодировки. Я так думаю РЕСТО нас просветит.
25.03.2013, 21:44
Сказал спасибо: 73
Выяснились новые факты, раньше я не смог открыть цифрал копией сделанной на ТМ2004 .... но случайно я решил открыть эту-же панель вездеходом 9B0000FFFFFFFF01 записанным в формате «Dallas», и в формате «Метаком» на ТМ2004 она открывается. Может я и ошибаюсь но это значит что панель принимает любые форматы.
Нет, не значит. Значит только, что она понимает форматы "Цифрал" и "Даллас". Во-первых, хотя Вы и записывали ключ в память прибора как "Метаком", на заготовку ТМ-2004 он записался в формате "Даллас", можете проверить на приборе. Во-вторых, и это общеизвестный факт - на приборах серии ТМД данный вездеход автоматом прописывается на заготовку при включении перекодировки С4, независимо от исходного кода.
В новой прошивке есть перекодировка С2 может с ней и будет открывать ТМ2004.
Так Вы проверьте!
Ещё вопрос можно-ли этот вездеход записать в фррмате «Cyfral» если да то как. Заранее всем спасибо.
В формате "Цифрал" Вы такой вездеход не запишите. Да и зачем?
Сергей, не трудно догадаться, что прямой и инверсный коды (М1 и М2) для этого ключа совпадают, поэтому они оба и открывают. Контрольная сумма, кстати, у Вас правильная. Просто код ключа задом наперед написали...
Совершенно не факт, что перекодировка в "Даллас" Вас спасет, возможно, для Вашей панели перекодировок не существует...
25.03.2013, 22:56
Сказал спасибо: 64
Из моей практики ни одна перекодировка не открыла ни одного Цифрала.
Не спорю что где-то и может открыть, но в моём и соседнем городах это не проходит.
А для Метакомов до версии МК2003.2 перекодировка вообще не нужна они открываются все поголовно вездеходом. Начиная с версии МК2003.2 и далее ни вездеходы ни перекодировка не поможет.
Последний раз редактировалось reviver; 25.03.2013 в 23:01.
25.03.2013, 23:05
Сказал спасибо: 9
РЕСТО спасибо ответом удовлетворён. Насчёт формата Метаком извините маху дал не правильно излагал. Завтра попробую пере прошить М/К последней версией и испытаю перекодировку С2. А насчёт кода задом наперёд я же его в EEPROM так писал вот и здесь так нацарапал. О результатах отпишусь.
26.03.2013, 16:32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Подскажите, для Метакома какой лучше вездеход записать и в каком формате.
Панель старая, уже лет 7 стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
