27.08.2013, 12:17
Сказал спасибо: 16
RECTO, мне подарили 2 экранчика WH2004-YGH-CT. Можно их как то присандалить в сие ценное устройство, и что они покажут?
28.08.2013, 15:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от werter
Да в общем-то, много раз обсуждалось уже... Теоретически, "присандалить" можно любой дисплей, главное чтобы контроллер был совместим с HD44780. На дисплее 20х4 увидите примерно следующее:
29.08.2013, 08:23
Сказал спасибо: 39
Вот и я стал обладателем жмени бракованных TM-01С, изначально были записаны в формате далас, при записи в цифрал и метаком, не одна, не пере писалась до конца, половина вообще, не на, что не реагирует, вторая половина с выключеной проверкой CRC пишет ошибка чтения, и ключ в формате цифрал - 2000 с каким то мусором. И больше не переписываются. Заготовки без каких либо маркировок, держатели всех цветов радуги.
29.08.2013, 13:06
Сказал спасибо: 9
Сообщение от klslab
Вот и я стал обладателем жмени бракованных TM-01С, изначально были записаны в формате далас, при записи в цифрал и метаком, не одна, не пере писалась до конца, Заготовки без каких либо маркировок, держатели всех цветов радуги.
Интересно. напиши подробнее: где покупал, чем писал в доллас, чем писал в метаком и цифрал, и есть ли не бракованные заготовки которые на этом-же приборе пишутся нормально. Просто у меня тоже такие заготовки, иногда при записи цифрал на них светодиоды начинают перемаргиваться и тогда естественно не запишется. Но после нескольких прикладываний записывается. Я думаю щас тебе спецы пояснят.
29.08.2013, 15:18
Сказал спасибо: 39
Брал заготовки, как и всегда у поставщика с Запорожья, первый раз прислал такие, до этого были маркированные 0312, с ними проблем вообще не было. На этих светодиоды начинают перемигивание, даже бывает начинается запись , но до конца не доходит. Писал копиром RECTO, так, как другие проекты уже давно похерил, заводских коперов не имею, так как коммерцией не занимаюсь, а только для себя и друзей.
Последний раз редактировалось klslab; 29.08.2013 в 15:23.
01.09.2013, 15:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от klslab
Заготовки не бракованные! Они рассчитанный на работу с повышенным напряжением, то есть обходят фильтры, которые сейчас ставят на Цыфралах.
На копире Ректо их можно писать. Питать обязательно от кроны, через кренку. И нужно поменять резистор 1.5 ком. У меня сейчас стоит 560 ом, пишет нормально, на роботу с другими ключами не повлияло.
01.09.2013, 15:38
Сказал спасибо: 13
Ректо, Вы еще не выкинули заготовки rw057? Купил уже нужную микросхему для анализатора, попробую считать.
А заготовки rw2000 таким образом крякнуть не получится?
01.09.2013, 17:16
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Александр28
Проше свой протокол создать и заделать станок для печати заготовок ))) для лентяев Универсальный домофонный ключ MegaKey
01.09.2013, 18:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от seregkasa
интересно было бы сделать типа такого http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html, но на один код, и с возможностю записи дубликатором как rw1990. Типа имитатор заготовки 1990)
01.09.2013, 19:59
Сказал спасибо: 172
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
