10.10.2013, 16:07
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
10.10.2013, 16:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
Мне вот посоветовали для перекодировки KeyCopyPro использовать, и я ей успешно стал обходится.
Для панели CCD-20 этой программой Вы не перекодируете ключ в Даллас. Там другой алгоритм перекодировки, не "С2" и не "С3". Поэтому на ikey.ru и была поднята эта тема.
P.S. Кстати то, что по ссылкам - это оболочка копира KeyCopyPro. Посмотрел. Перекодировку из Цифрала в Даллас "С2" она делает неправильно!
Например: "CA-30" переводится как "78-00-00-00-01-CB-70-01", а должно быть "04-00-00-00-01-DB-70-01".
И у Вас на картинке вместо "4D-00-00-00-01-C7-CE-01" должно быть "31-00-00-00-01-D7-CE-01"
Последний раз редактировалось RECTO; 10.10.2013 в 17:07.
11.10.2013, 01:57
Сказал спасибо: 73
reviver, кстати, Вы не попробовали чтение/запись RFID моим копиром? У Вас ведь был собран "RECTO+Realid" в одном... А то Александр28 как ушел неделю назад настраивать контур, так и нету от него вестей...
11.10.2013, 10:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Вам спасибо, у меня все нормально, поэтому и не писал.
Пользуюсь заготовками от Ikey - ПР57
Катушка маленькая на феррите. Не помню витки, но попал сразу, ничего не мерял.
Феррит тоже не помню, по моему от какой-то видяхи, но могу и ошибиться, навалом всякой гадости.
Как то 10х8 и витков 200 давно было.
може я "везунчик " но соблюдая все правила монтажа и т.д. у меня сразу всё работатит.
TMD сам собирал, попёрло сразу, катушку не подбирал. Павел прошитый Pic прислал, спасибо ему!
Схему выкладывал в инете, но могут быть ошибки, но навряд ли по моей категории. и без пошивы она вряд ли кому
Контур я настроил, работает нормально. Ведет конечно себя странно, когда на диоде 30 в. не читает, опускаю до 20, работает стабильно.
Reviver, вы вроде тмд3 собирали? Есть микросхема тмд4, давно хочу спаять, да неоткуда схему содрать. Может у вас есть схема, или фото платы?
11.10.2013, 10:28
Алгоритмы для CCD-20 и прочих, описанных на ikey.ru я скинул RECTO в личку, причём довольно давно.
11.10.2013, 16:02
Сказал спасибо: 23
Сообщение от uw5eaf
Не нашел описаний алгоритмов на ikey, одни намеки. Можно ссылкой ткнуть.
11.10.2013, 17:41
Сказал спасибо: 23
Вам энто нужно?
А как Вы думаете?
11.10.2013, 18:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Александр28
То есть, получается, что у Вас сейчас контур настроен не в резонанс, и работает нормально, а с настроенным в резонанс не работает? В общем, понятно, постараюсь это исправить. Только не девайте свои "проблемные" заготовки никуда, плз, еще пригодятся.
12.10.2013, 00:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RECTO
Именно так и получается... Неплохо было бы добавить все протоколы что есть в копире realid)
Кстати о рв057, в них протокол записи такой же как и в тм01, там только другие байты идентификации заготовки, или что то в этом роде
12.10.2013, 04:37
Сказал спасибо: 73
Да нету там никаких других протоколов, кроме Т5557. Он об этом сам писал ранее. Так уж чем Ваши "проблемные" заготовки отличаются, не совсем понятно...
Откуда инфа? RW-057 работают только в токовом режиме, в отличие от ТМ-01.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
