12.10.2013, 09:46
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Да нету там никаких других протоколов, кроме Т5557. Он об этом сам писал ранее. Так уж чем Ваши "проблемные" заготовки отличаются, не совсем понятно...
Откуда инфа? RW-057 работают только в токовом режиме, в отличие от ТМ-01.
Заготовки читаются, а при попытке записать, пишет "заготовка не распознана" , в то время как копир Realid их пишет. с заготовками т5557, никаких проблем нету, читаются/пишутся на ура.
В заготовках рв057 пока есть только запись цифрал, по протоколу тм01, но в следующей партии обещают поддержку даллас и метаком.
По протоколу подробнее можно спросить у Павла, он его исследовал уже
Я могу прислать файлик с анализатора, неплохо было бы добавить их в копир
12.10.2013, 14:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Александр28
Вот, Realid сам писал:
Сообщение от realid
RECTO, все нормально. У меня на копире пишутся T5557 и аналоги, а если на моем пишутся, а на вашем нет, то дело в таймингах и собственных колебаниях в контуре записываемой метки. Подгоняйте тайминги.
Поэтому, если они пишутся на копире Realid, это и есть Т5557.
Файл, конечно, присылайте.
По поводу протокола. То, что мне когда-то присылали в формате "wav", ничего общего с протоколом ТМ-01 не имеет. Взаимодействие с копиром у нее происходит в токовом режиме, а ТМ-01 всегда записывается в режиме "Даллас".
12.10.2013, 15:33
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=RECTO;661163]По сути да, можно использовать его как эмулятор ТМ. Если подправите программу, чтобы он выдавал код как Даллас-ключ, т.е., например A5 00 56 5A 7F E4 1B 01 вместо D3 00 00 56 5A 7F E4 1B, как сейчас. Но будет ли он работать с реальным замком, гарантии дать не могу. Программа выдачи кода там довольно упрощенная используется, например не проверяется команда 33h и прочее...
всем доброго дня RECTO ну так что вырешили по поводу этой возможности вашего копира да или нет, ато я как то непонял.
Ну и насчёт перекодировок для Секретов 10,20,999, цифралов ССD20,40 и для контроллёров ТС-01. Будете в будущем добавлять в проект или нет?
12.10.2013, 15:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
Всем доброго дня RECTO ну так что вырешили по поводу этой возможности вашего копира да или нет, ато я как то непонял.
12.10.2013, 16:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Сергей 5
Честно говоря, даже не думал об этом как-то...
Если Вам эта возможность нужна, используйте на здоровье. Только берите прошивку уже от последней версии, там коды команд проверяются.
В следующей версии проекта добавлю.
12.10.2013, 17:33
Сказал спасибо: 13
Сообщение от RECTO
Ну у менея информация не проверенная, на уровне слухов...
13.10.2013, 15:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Собрал модуль RFID. Проверил на различных видах заготовок Т5557.
Все брелоки читаются стабильно и всегда правильно.Точность настройки контура влияет на расстояние считывания.
По записи получилось вот что:
брелоки №1 пишутся без проблем, стабильно и быстро;
№2 и №3 определяются через раз, при записи довольно долго виводится надпись "запись Т5557",потом "ошибка записи". Сами заготовки при этом записываются правильно;
№4 не пишутся вообще.При этом они или совсем не определяются (считыватель их не видит),или определяются как ключ EM-Marin.
Пробовал подключать кварц на 4Мгц - ситуация с №2 и №3 определённо улучшилась, стало выводиться "запись завершена", иногда "ошибка записи",
но надпись"запись Т5557" всё равно висит очень долго.
№4 по прежнему не пишутся.
Контур подстраивать с кварцем тоже получилось гораздо проще почему-то... Для себя сделал вывод- буду использовать кварц обязательно.
UPD
Небольшое уточнение: оказалось, что заготовки №2 и №3 записывются как я описал если их поднести к катушке слишком близко, а на некотором оптимальном расстоянии всё работает как надо, запись происходит быстро,как №1. А это легко решаемо конструктивно, т.е. расположением считывателя.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 15.10.2013 в 00:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Przevalskij за это сообщение:
13.10.2013, 16:08
Сказал спасибо: 73
Przevalskij, спасибо Вам за отзыв!
С кварцем генератор, или без - скорее всего, без разницы. У меня МК без кварца, брелки были такие же, как у Вас №3. Записываются стабильно и быстро.
В общем, я ситуацию понял уже. Неплохо было бы найти еще "проблемные" заготовки...
14.10.2013, 19:41
Под номером 4 неперезаписываемая заготовка Визит ! Так что без вариантов! Они со своим индетификатором 565А .
Последний раз редактировалось ned1979; 14.10.2013 в 19:44.
14.10.2013, 20:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Раз не перезаписываемая, значит не заготовка. Визитовский не перезаписываемый брелок.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
