14.10.2013, 21:25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Под номером 4 неперезаписываемая заготовка Визит ! Так что без вариантов! Они со своим индетификатором 565А .
Вы ошибаетесь, это перезаписываемая заготовка, хотя внешне она возможно и похожа на брелки Визит. Пишется копиром от Realid, а так же самым первым
появившимся в сети RFID - Writer от BolshoyK.
Последний раз редактировалось Przevalskij; 15.10.2013 в 08:09.
16.10.2013, 12:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Przevalskij
У меня тоже такие заготовки не пишутся копиром от Ректо , пишет "заготовка не распознана". Копир от Realid их пишет.
Сказали "Спасибо" Александр28
16.10.2013, 14:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
А чо, его еще кто-то повторяет ? Я думал что он нафик никому не нужен...
17.10.2013, 19:13
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
RECTO спасибо!!! Копир работает на все 100%, контроллер PIC16f88. Схема, по которой я делал копир, практически не изменилась кроме того что отмечено на фото и прошивки от RECTO, остальное осталось без изменения. При копировании пишет (запись Т5557) заготовки №3,№4 как на https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3035 и они же перезаписываются, хотя в мастерской мне сказали, что они одноразовые
Последний раз редактировалось Aleksmax; 18.10.2013 в 12:32.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksmax за это сообщение:
17.10.2013, 19:26
Aleksmax красиво))))а печаткой не поделитесь????
Сказали "Спасибо" reader_W
17.10.2013, 19:52
Сказал спасибо: 56
Делюсь, ошибок вроде бы нет . Ферит 8х5х10мм провод 0,15-200 витков (Редактированная в SL6.0 )
Последний раз редактировалось Aleksmax; 24.07.2014 в 12:41.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksmax за это сообщение:
AlexPol (04.02.2017), Doublman (26.11.2015), novodrodskiy (17.10.2013), Oleg7069 (17.10.2013), reader_W (17.10.2013), satic (30.05.2020), ShVF (19.10.2013), timon99 (22.05.2018), VITIKS (16.01.2016), wawchuk (07.03.2020), yc185 (22.07.2015) |
17.10.2013, 23:22
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksmax
Открыл в SL6, немного подредактировал. Добавил корпус (панельку) для PIC16F648 . Добавил три корпуса резисторов в обвязке PIC16F648, маркировка номиналов 100 и два по 1k была, а корпусов не было. Убрал лишний резистор 10k в обвязке PIC16F628 (c +5v на 4 ногу пика и что с этим было связано). Немного подредактировал текстовые маркировки (Э.К.Б. на транзисторах, витков на катушке).
Обнаружил ошибку RECTO в схеме RFID модуля. Перепутаны номера ног питания PIC16F628, 14 и 5
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novodrodskiy за это сообщение:
18.10.2013, 02:13
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Ошибка действительно была, но на принципиальной схеме модуля. Уже давно исправил и перезалил. А на печатке все правильно было разведено.
Последний раз редактировалось RECTO; 18.10.2013 в 02:27.
18.10.2013, 02:32
Сказал спасибо: 74
Спасибо за отзыв!
Кстати, на существующей схеме кварц могли бы оставить. Точнее, заменить на 4 Мгц. Тогда не нужно будет трогать настройку контура. Только слово конфигурации нужно будет исправить в прошивке для такого варианта.
18.10.2013, 06:36
Сказал спасибо: 23
Сообщение от reviver
Не открывается, хотя у меня SL6 установлен.
Если Ваша SL сохраняет файлы плат с расширением .lay то это туфта а не SL6. В SL6 файлы сохраняются с расширением lay6 и старыми SL не открываются.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
