20.10.2013, 10:02
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksmax
У меня тоже портабельная.
Но у Вас в системе все же есть установленная (инсталированная) SL6, иначе не было бы такого предложения, как на выложенном вами скрине экрана.
P.S. Завязываем флуд по SL в этой теме . Можно в этой теме продолжить
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14959&page=16
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 20.10.2013 в 10:07.
20.10.2013, 19:56
20.10.2013, 20:08
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ned1979
Сегодня собрал копир RECTO по Вашей печатке .
Все же по чьей печатке собрали? По печатке от RECTO(отдельная плата для RFID модуля) или на общей плате от Aleksmax. А частоту на контуре чем мерили и как?
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 20.10.2013 в 20:17.
20.10.2013, 20:35
Сообщение от novodrodskiy
Собрал на общей плате ! Частоту мерял Мультиметром до 30 Мгц . Правда платка в размерах не ACE ! Но всё работает.
20.10.2013, 21:13
Было бы неплохо что бы он ещё на RW-2007 писал.
20.10.2013, 21:42
Сказал спасибо: 9
К сожалению протокола записи на RW-2007 ещё ни на одном форуме нету. Хотя нет, всё таки он есть у Паши, но Паша не может им поделиться.
Последний раз редактировалось federic; 20.10.2013 в 22:58.
20.10.2013, 21:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Завалялись у меня 4 ключа сделанных давненько, лет пять-шесть назад.
Ключи на заготовках TM-01C и TM-01F. RECTO Ваш копир их в упор не видит. Другие копиры эти ключи читают нормально. Не понимаю в чём причина.
Кстати на тесте-RW, так-же нормально тестирует и незаписываемые нормальные ключи.
Не совсем только понял, в "ознакомительном" режиме прибор на них реагирует, или нет?
А тестовой прошивкой смотрели? https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1362865173
20.10.2013, 23:02
Ну как бы не для коллекции RW-2007 а для сервиса . ТМ-01 у нас нет .да и в глаза её я не видел . А на RW -2007в оригинале пишется и метаком и цифрал. так что есть альтернатива . у нас их валом. Ну это просто пожелания .
21.10.2013, 00:16
Сказал спасибо: 73
Тестовой ещё не смотрел, А так ни в каком режиме не реагитрует. При чтении пишет Reading error! Копир их просто не видит.
Ну как же "не видит" и "не реагирует", если он пишет "Reading error!"?!!
Значит, и видит, и реагирует. Просто содержимое ключа ему не нравится...
Тестовая прошивка. При ТМ-01F (записан метаком) на дисплее 000000F800000000
А, ну вот, первый же прочитанный байт ( F8 ) не проходит контроль четности, поэтому и "Reading error!".
А какой там код реально записан, что показывают другие копиры?
21.10.2013, 02:00
Сказал спасибо: 73
Данные читаются неправильно почему-то... А так что-то конкретное сказать сложно.
Попробуйте на других ключах...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
