21.10.2013, 23:34
Нашёл ошибку . в печатке с лузы идёт дорожка на коллектор 361-го .перерезаем её и всё работает ! Ключи начали писаться!
21.10.2013, 23:43
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
Да, там у автора что то напутано. Но если отрезать, тогда подтяжки лузы через 1к5 к плюсу не будет.
21.10.2013, 23:49
Да не подтяжка есть через перемычку . там 10ком-ник нужно немного было переместить . на печатке . нагрузка коллектора .и всё будет хорошо . но без него тоже работает .завтра перепаяю посмотрим.
21.10.2013, 23:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Эти данные, которые выдает анализатор, еще требуют дополнительной расшифровки. У iplogger должна быть программа для этого, странно если он ее не приложил...
Програмки в архиве нету, если можете связатся с iplogger, спросите пожалуйста по поводу програмки
21.10.2013, 23:55
Сказал спасибо: 23
Вот на скорую руку поправил, сейчас прицеплю.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 21.10.2013 в 23:58.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
22.10.2013, 00:06
Ну да теперь другое дело . Все когда-то ошибаются
22.10.2013, 00:12
Сказал спасибо: 23
.. Все когда-то ошибаются
Это не ко мне. Я не автор, я только в кучу платы в SL6 собрал
Автор платы Aleksmax
22.10.2013, 23:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от novodrodskiy
Это уже окончательный вариант? Хочу сделать ссылку с первой страницы темы. А то RN3AQW уже, похоже, забросил свое детище.
24.10.2013, 00:14
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Sorry моя ошибка , из-за перемычки проглядел дорожку
25.10.2013, 18:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Задавал вопрос RECTO по поводу финализации ТМ2004, он не ответил.
Теперь понял почему, я не внимательно прочел тему в начале.
Значить не зря я насчет "Кроны" писал. А финализацию нужно бы.
Так как некоторые домофоны иногда убивают не финализированный ключ или меняют код на ключе, получается с неверной CRC.
А смысл делать финализацию заготовки от фильтра, если он все равно будет видеть, что это ТМ-2004 и дверь не откроет?..
По-моему, легче решить эту проблему подбором заготовки.
Ещё вопрос к автору: Не могли ли прошивку для ТМ2004 сделать на английском?
Да, конечно можно, попозже сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
