05.11.2013, 00:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Спасибо Петру за своевременное предупреждение.
При всём уважении, Recto, пожалуйста документируйте возможности вашего копира, которые могут потенциально принести вред. Я надеюсь, Вы исправите в дальнейшем алгоритм
работы RFID в режиме тестирования заготовок.
Успехов.
05.11.2013, 00:25
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Иначе ключ не восстановить !!!
Да прям! Там что, сильно много вариантов конфигурации, если заранее точно известно, что это был ключ формата HID?
Oleg7069, в общем, Ваше (и не только Ваше, наверное) пожелание я понял, в следующей версии уберу распознавание RFID-заготовки в режиме теста.
05.11.2013, 07:27
Сообщение от RECTO
А если не HID ?
Разновидностей ключей довольно много, а дурацкой любознательности у нашего народа
ещё больше...
В принципе, в тестовом режиме, можно просто читать
первую страницу памяти заготовки со служебной информацией,
не трогая блок 0.
Это и даст информацию о заготовке.
Записанные в других форматах заготовки при этом
просто не будут распознаваться.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.11.2013 в 07:30.
06.11.2013, 07:10
Добрый день!
Собирал устройство полной конфигурации. Использовал дисплей wh1602d-yyk-ctk
Но при включении горит только верхняя строка закрашенными квадратами.
Пайку перепроверял не однократно, прошивку использовал как русскую так и английскую. Микроконтроллер 16f88. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
06.11.2013, 08:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от strangle22
Добрый день!
Нужно подбирать резисторы контрастности, у меня на землю R11=100 Ом, R10=1Ком подстроечнное, и не забывайте контакт R/W дисплея на GND.
Квадраты ещё могут быть из-за обрыва на контакт E дисплея.
Последний раз редактировалось reviver; 06.11.2013 в 09:55.
Сказали "Спасибо" reviver
06.11.2013, 14:55
reviver, Большое спасибо, R/W не был посажен на землю.
И еще такой вопрос: в будущем не планируется делать поддержку эмуляции ключа, чтобы код с устройства непосредственно на домофон передавать?
12.11.2013, 15:44
Сообщение от Александр28
У меня приблизительно такая же картина) REALID читает стабильно в любых условиях, а от RECTO нужно ложить на крону, или текстолит, тогда читать начинает
собрали устройство от RECTO, таже проблема с RFID, пока не накроешь часть катушки кусочком фольгированного текстолита , не прочитать не записать. Проблема решилась просто-шунтированием катушки резистором 4,7к. Очевидно уровень индустриальных помех очень велик в городе на столь низкой частоте для данного устройства. Сейчас уверенно и читает и пишет с расстояния 5-6см.
12.11.2013, 16:09
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
кт315б, фольгой или резюком понизили добротность контура. Помехи тут ни при чем. Подробное объяснение даст только осциллограф.
12.11.2013, 18:12
Сообщение от akegor
Наверное же осциллографом посмотрел, прежде чем добротность снижать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
