05.12.2013, 12:33
#3261
Сказал спасибо: 64
Да, Вы новичёк в етом деле, видно.
Информации по ключам в инете очень много, почитайте.
Естественно на ключ который вы пытались записать, ничего не получится.
Так же как и Вы пытались на TM-1990A-F5, DS1990A+F5.
В чем различие и какие типы заготовок смотрите на форумах, так как ликбез здесь займет спамом много места и времени. И повторятся здесь я думаю неуместно.
05.12.2013, 15:19
#3262
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от rid450012
RECTO, Спасибо за статью!
Повторил проект в полной версии 6.20. Все работает. Сразу изготовил себе "ключ-вездеход" DALLAS. Купил ключи (думал заготовки): TM-1990A-F5, DS1990A+F5 оба считываются, но не записываюся. А мой ключ RFID от домофона сдм-2009 (http://www.s-m-d.ru/domofony) - определился по тесту как Em-marin И тоже отказался записываться.
Вопрос:
-Как должен выглядеть код "ключа-вездехода" для RFID Em-marine записанный вручную в EEPROM микроконтроллера?
Пожалуйста!
Ну, во-первых, на 1-й странице темы написано, какие заготовки копировщик поддерживает. Поэтому нужно покупать в точности из этого списка (предварительно определившись, какие нужны для копирования именно ВАШИХ ключей). Таблицы совместимости можно легко найти в сети. Например: http://www.isymbol.ru/2-copy/keys.shtml
Во-вторых, про универсальные ключи (вездеходы) тоже очень много где писали. Например: http://dobergroup.livejournal.com/132044.html
Про запись ключей в EEPROM МК подробно написано в описании к проекту, читайте.
05.12.2013, 16:26
#3263
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Собрал я чудо это (см фото) Печатку приводил к имеющемуся индикатору
Напишу следующее.
1. Пустышки - брелки-мордочки распознаёт с трудом, но пишет их без проблем. Уже записанные легко распознаёт и читает.
2. Уже записанные - на фото в пластике, распознаёт и читает без проблем.
3. Ктушка - диаметр на который мотал провод - 6.5мм внутренняя высота - 10мм, диаметр боковин - 14мм, их толщина - 2,2мм. 170 витков. Общая ёмкость С1+с2 - 720 (300+300+120)пФ всего. Напряжение (понятно где) - 15В. Можно сделать и 40 (при Собщ =300-500пФ) но не читается тогда ничего.
Проблема в Ростове найти пустышки. На рынке только неписучие продают.
Мордочки по нету заказывал...
Допишу...
Конечно же спасибо автору разработки.
Переехали в свою квартиру (пол года уже), жене и дочке у ключника сделал, а себе только сегодня...
Последний раз редактировалось rexdn; 06.12.2013 в 00:28.
05.12.2013, 18:57
#3264
тоже собрал данный девайс...)))все отлично..только вот биппер не могу заставить работать)) перепробовал уже кучу разных
06.12.2013, 03:38
#3265
Сказал спасибо: 74
Сообщение от reader_W
Должен работать любой электродинамический излучатель, без встроенного генератора.
07.12.2013, 22:39
#3266
Приветствую!
Подскажите какими smd транзисторами можно заменить КТ816?
Сильно не пинайте, я только начинающий.
08.12.2013, 00:48
#3267
Сказал спасибо: 74
Сообщение от sad84
Подойдет любой PNP с максимальным током коллектора 100 (или более) мА.
08.12.2013, 01:43
#3268
Сообщение от RECTO
Спасибо.
Т.е. вместо КТ361 и КТ816 подойдут BC856, BC857, BC858?
11.12.2013, 02:47
#3269
RECTO У меня вот такая проблема. Записываю вездеход VIZIT на заготовку с надписью RW1990 и она у меня не открывает. Переписываю с неё код на заготовку с буквами mk и надписью на ручке Metakom. А она открывает. Ту же самую RW1990 переписываю тем же кодом, только на заводском копировщике и она тоже начинает работать. Подскажите с чем это связано?
11.12.2013, 03:48
#3270
Сказал спасибо: 74
Сообщение от werter666
Связано, возможно, с тем, что не все заводские копиры ставят на эти заготовки защиту от перезаписи. А некоторые копиры принципиально её не ставят. Например: http://ikey.ru/forum/topic/1178-%D1%...0%D1%82%D1%8C/
Мой копир после записи ставит защиту, и в этом может быть отличие, поскольку читается соответствующий флаг. Но защиту можно снять - для этого записанную заготовку нужно распознать в "ознакомительном" режиме, и не производя записи отсоединить. В общем, попробуйте...
А вообще, RW1990 сами по себе очень нестабильно работают с "Визитами", я уже много раз писал об этом. Для "Визитов" лучше используйте ТМ-2004 или ТМ-01.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
