19.12.2013, 14:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Evgen2910
Вот схематически, если надо будет разрисую полностью.
Ну, а куда у Вас подключен детектор разряда батареи (R4, VD2)?
Как, по-Вашему, он увидит разряд, если он подключен уже после преобразователя, к 5-ти вольтам?
19.12.2013, 15:17
Сообщение от RECTO
Стоит перемычка, от батареи на коллектор транзистора, который еще не запаян, да и 4-ю ногу посадил на 2-ю... Без этого, постоянно просил зарядить батарею.
У Вас стоит определение разряда батареи ниже 4,7V, а Ли-ион изначально 3,7-4,2, вот я и спрашиваю, чем регулируется? Программно или где-то надо поменять деталюшечки )
19.12.2013, 17:21
Сказал спасибо: 73
Ну, на схеме-то Вы этого не нарисовали, вот я и спросил. Т.е., сейчас у Вас детектор фактически отключен.
Регулируется подбором стабилитрона VD2 и резистора R4. Фактически нужно подобрать их так, чтобы напряжение, измеренное на стабилитроне, было на 0,5 вольт ниже выбранного порога срабатывания. Т.е, в Вашем случае - 3,2 вольта.
Но это в том случае, если Вы не будете использовать функции с программным управлением питания, т.е. отключение, когда МК переходит в "спящий" режим. Дело в том, что цепочка VD2-R4 сама по себе потребляет значительный ток - несколько мА, которые могут быстро разрядить аккумулятор при таком отключении. В этом случае стоит задуматься о том, чтобы поставить свой детектор, какой-нибудь драйвер питания с низким потреблением. Драйвер должен выдавать уровень лог. "0" на 4 ногу МК при разряде аккумулятора и лог. "1" при нормальном заряде.
19.12.2013, 18:59
Сообщение от RECTO
Внимание-внимание! В проекте очередное обновление!
Выложил новую, доработанную прошивку для RFID-модуля. На новой прошивке:
- Улучшены характеристики чтения, дальность и стабильность заметно увеличились. Правда, этот эффект будет заметен в основном на контурах с высокой добротностью. Если проблемы все равно останутся, смотрите отдельное мини-руководство по настройке программного фильтра.
- Исправлена процедура записи заготовок. Теперь запись работает на всех заготовках, включая "проблемные", которые до этого записывались только на копировщике Realid.
- Переделано распознавание заготовок. Теперь в "ознакомительном" режиме перезапись 0-го блока не производится, что предотвращает возможную порчу ключа. Производится только чтение, в связи с чем бесконтактные носители распознаются либо как "Ключ EM-Marin", либо как нераспознаный тип заготовки.
Для работы с обновленной RFID-прошивкой обновите так же и "основную" прошивку копировщика до 6.21.
Архив, как всегда, доступен для скачивания на 1-й странице темы. Всем удачи!
Да большое спасибо Вам ! Протестировал .Проблемные RFID без проблем начали писаться . Увеличилось расстояние до заготовок .Ну на 1.5 см точно . Единственное что поменял в прошивке по адрессу 0*0000 3000 . за место 3001 . Так как ну очень неудобно ! При записи волшебных ключей .
Ещё раз спасибо . И ещё хотел спросить что за ключ такой определяется как 51500003405есс89
на подъезде контроллер стоит .
Последний раз редактировалось ned1979; 19.12.2013 в 19:07.
19.12.2013, 19:25
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
И ещё хотел спросить что за ключ такой определяется как 51500003405есс89 на подъезде контроллер стоит
Ключ как ключ . CRC правильная, а что до семейства ключа (89 а не 01), так большенству домофонов это без разницы, я FF пробовал ставить.
19.12.2013, 21:21
Сказал спасибо: 64
RECTO, Вы обещали на англицком прошивку TM-2004 copier. Всё жду и надеюсь.
Тат-то всё понятно, но неприятно смотреть на энту белеберду.
Последний раз редактировалось reviver; 19.12.2013 в 22:04.
20.12.2013, 00:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Да я тоже помню. Но времени не было заняться проектом, даже "релиз" новой прошивки пришлось отложить, хотя она была готова уже неделю назад...
Сделаю, в ближайшее время. Если оно будет...
20.12.2013, 09:09
Сказал спасибо: 64
Спасибо, буду ждать.
Новая прошивка RF, действительно работает стабильней. Читает ключи отлично. Со старой бывало не сразу, не с первого раза считывался ключ.
Катушка у меня на феррите. 210 витков.
20.12.2013, 09:14
Сказал спасибо: 23
RECTO, а может исхитритесь и добавите полное копирование ТМ-2004 в полную версию копира? Вот на ikey Павла уже просят это в TMD-5RF добавить, так как в новых версиях метакомовских блоков вызова МК20.2, MK2003.2 и др. предусматривается дополнительная защита от клонирования ключей путем добавления в ЕЕПРОМ ТМ-2004, ТМ-2003 дополнительного кода (0-255), который прописывается туда при помощи адаптер-программатора МЕТАКОМ МКА-02U.
20.12.2013, 09:54
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
2004_copier.rar для кого это создано???
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
