25.12.2013, 14:24
Последний раз редактировалось ned1979; 25.12.2013 в 14:36.
25.12.2013, 14:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от rexdn
Да, читать стало качественней, но вот эти ключи (других нет пока)
http://ikey.ru/images/product/bg/137...smile4_800.jpg
распознавались как "заготовки", даже если были уже "прописаны". Теперь же они распознаются, как не прописываемый ключ. Хотя пишутся многократно без проблем.
Не совсем так. Они распознаются как "Ключ EM-Marin". Это формат ключа, а не тип носителя.
Сообщение от rexdn
Раньше программа перед записью пыталась распознать заготовку на валидность к записи, а теперь вы пытаетесь "трахнуть всё движимое и не движимое"
Да, все правильно. И на это были свои причины, как Вы помните (если Вы следили за темой). Во-первых, существуют заготовки, не полностью совместимые с Т5557, из-за чего такая проверка на них не проходила. Копировщик не распознавал ее как заготовку и не записывал.
И во-вторых, проверка перезаписью 0-го блока в "ознакомительном" режиме могла испортить ключ, записанный на болванке, но не в стандарте EM-Marin.
Поэтому решено было пытаться писать любые ключи. Тем более, что с "Цифралом" и "Метакомом" на ТМ-01 та же фигня, но пока никто не жаловался.
Сообщение от rexdn
Конечно, работать устройство хуже не стало и тем немение...
По мне, дык первая версия была получше (имхо).
Это пока Вы не столкнулись с упомянутыми выше заготовками...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
25.12.2013, 15:06
Сказал спасибо: 172
Скопировать UID это полдела. Надо еще считать данные из памяти и их тоже скопировать, а это сделать без ключа нельзя, его еще надо узнать.
25.12.2013, 19:10
RECTO, Приветствую! Повторил сей девайс на pic88 ver 6.10. Гдето нашёл болванку (на ней выбито "3") определяется как R/W key TM-2004. Считал с "родного" Dallas код, запомнил в ЕЕпром, перешёл на "запись" записалось= ОК , compare= ОК.Замок не открывается! В чём проблема?
25.12.2013, 19:28
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ledokoll
RECTOЗамок не открывается! В чём проблема?
А "замок" какой?
25.12.2013, 23:24
Уважаемый RECTO, планируется ли поддержка RW057 и RW2007 ?
26.12.2013, 04:57
Сказал спасибо: 73
Фильтр, скорее всего, стоит в замке.
Пробуйте с заготовками других типов - RW-1990, ТМ-01.
26.12.2013, 05:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от donbasmaster
RW-057 планировалась, но добавить ее в ближайшее время не получится, к сожалению - места нету...
RW-2007 не планируется.
26.12.2013, 07:38
Сообщение от RECTO
Существующие фильтры и RW1990 могут отфильтровывать.
Сам встречался с этим. Проходила только RW1990.2.
P.S. Можно, конечно мои сообщения удалять, но серость и глупость от этого
не исчезнут. Наоборот, их станет ещё больше ....
Последний раз редактировалось petr5555; 26.12.2013 в 07:49.
Сказали "Спасибо" petr5555
26.12.2013, 08:25
RECTO, Замок - rainmann
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
