06.12.2014, 13:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Всем доброго времени суток. Дошли наконец - то руки, собрать зверька. Сразу хочу поблагодарить RECTO за отличный проект !!! Респект огромный. Хочу сразу поделится проблемкой, с которой столкнулся. Копир читает все, что у меня лежало, ключ от подъездной двери (Цифрал) читается на ура, даласов пачка лежала, все прочитались без проблем. Распознование в test режиме тоже распознает.
Беда вот в чем получилась. Купил я с пол года назад в Харькове заготовки, которые на сайте обзывались RW057, приехали в итоге TM08v2, вроде - бы как все норм. Но ни одна так и не записалась. Самое удивительное, что они читаются, распознаются как Cifral, с ключиком B200000001000001 (Все 10 заготовок). А вот в test режиме говорит, что это Cifral-DC-2000 не записываемая. Вот и думаю, я видимо счастливчик, либо заготовки приехали перемаркированные, внутри ХЗ знает что, либо это TM08v2, но уже с новой ревизией протокола.
Кто - то сталкивался с таким чудом ?
P.S. Не выдержал, одну вскрыл
За раннее всем огромное спасибо за отклик !
06.12.2014, 15:07
Сказал спасибо: 64
Ну думаю раз заказывали RW057, значить они и приехали.
Эту заготовку только они выпускают. Станочек для штамповки видимо не переделан для соответствующей маркировки.
Если взяли много, то собирайте копир для RW057. Это всё взято из этой темы.
P.S. Копир от RECTO заготовки RW2000 распознаёт так же как и Ваши (Cifral-DC-2000).
Последний раз редактировалось reviver; 06.12.2014 в 21:15.
06.12.2014, 18:49
Сказал спасибо: 8
Сообщение от reviver
Спасибо, сейчас на макетке соберу, отпишусь. Огромное спасибо.
06.12.2014, 19:06
Сказал спасибо: 8
reviver, а сильно критично Atmeg32 или 32A ?
06.12.2014, 19:24
Сказал спасибо: 64
Смотрите datasheet, я думаю вообще не критично.
Только смотря в каком корпусе, назначение выводов отличается.
Последний раз редактировалось reviver; 06.12.2014 в 19:31.
06.12.2014, 20:55
Сказал спасибо: 8
Reviever, собрал на монтажке программатор. Фъюзы и прошивку залил, проверил, вроде - бы все нормально. А какое поведение у него должно быть после включения ?
У меня горят оба светика. На ключики не реагирует.
06.12.2014, 20:59
Сказал спасибо: 64
Я не собирал его, так как таких заготовок не было. Да и применяются они только на Украине.
Это взято из этой темы. Где то есть, поищите. Кто-то собирал, всё работало.
Последний раз редактировалось reviver; 06.12.2014 в 21:01.
Сказали "Спасибо" reviver
06.12.2014, 21:05
Сказал спасибо: 8
С фъюзами как - то непонятно, по фъюзам 16 Мгц, а кварц на 12 нарисован. Ладно, буду эксперементировать.
06.12.2014, 21:08
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Edik_Ponomarenko
горят оба светика
Два сразу не должно.
В начале странички есть кнопка - "поиск в этой теме" - набери RW057
Последний раз редактировалось reviver; 06.12.2014 в 21:13.
06.12.2014, 21:10
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Если они читаются и распознаются как Cyfral, это точно не ТМ-08м2, они не работают в этом режиме. Скорее всего, получили Вы RW-057, как и заказывали.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
