29.09.2011, 09:44
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от iplogger
Да, точно я про себя думаю, что с "железом" у меня лучше получается разговаривать, чем с людьми. Все намеки какие-то ... Я сделал эмулятор. Нарисовал схему. Написал программу. Выложил на конкурс "Радиокота". Если у кого есть возможность собрать быстренько эмулятор на макетке, проверьте, пожалуйста, как он читает различные заготовки ключей формата "Dallas" на предмет ошибок по контрольной сумме (CRC).
iplogger, посмотрите свои предыдущие 6 сообщений на этом форуме, ведь Вы там по сути ничего не спрашивали и только в этом сообщении сформулировали свой вопрос. Ну кому после этого "лучше с железом разговаривать, чем с людьми"
По сути вопроса - различные заготовки (как Вы их назвали формата Dallas), читаются абсолютно одинаково. Поэтому, , если Вы читаете на своём эмуляторе оригинальный DS1990, то точно так же будет читаться его клон на любой из этих заготовок - RW1990.0, RW1990.1, RW1990.2, TM-2004. Алгоритм чтения у DS1990 и у всех его клонов абсолютно одинаковый, различаются только алгоритмы записи в различные заготовки.
P.S. Что касается Вашего устройства на Радиокоте - респект, лично мне очень понравилось. Статья написана основательно и на высоком уровне. Девайс нужный, попытаюсь повторить, только обидно, что печатки нет. Желаю удачи в конкурсе!
29.09.2011, 17:45
Сказал спасибо: 73
Я так понял, человек хочет проверять не чтение заготовки. А записать на заготовку ключ с заведомо неправильной CRC и проверить, как его эмулятор отлавливает ошибки чтения. Я прав?
29.09.2011, 18:02
Сказал спасибо: 53
А в чём там может проблема? Если в эмуляторе реализована функция "ошибка чтения" при неправильном CRC, то конечно, ничего не прочитается.
Исходя из похожих рассуждений, я в свой дубликатор и вводил возможность отключения проверки CRC. Как раз для ключей с неправильной контрольной суммой.
29.09.2011, 18:45
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Парни! Давно слежу за форумом. Просто из интереса. Bar_boss, вы правы, я только в последнем сообщении сформулировал свой вопрос. Я же говорил, что с "железом" лучше общаюсь... Bar_boss: "По сути вопроса - различные заготовки (как Вы их назвали формата Dallas), читаются абсолютно одинаково. Поэтому, если Вы читаете на своём эмуляторе оригинальный DS1990, то точно так же будет читаться его клон на любой из этих заготовок - RW1990.0, RW1990.1, RW1990.2, TM-2004. Алгоритм чтения у DS1990 и у всех его клонов абсолютно одинаковый, различаются только алгоритмы записи в различные заготовки." Неужели, написав это, вы "взаправду" подумали, что я этого не знаю? Это, все равно, что сказать: "А, вы знаете, что солнце восходит на востоке?". Ну, ладно, это лирика... Просто, я так понял, что существует проблема с чтением ключей с помощью устройств, разработанных в рамках этого сайта. Якобы CRC читается не всегда правильно. И хотел проверить свой эмулятор - есть ли у него такая проблема с чтением. Вот и все.
Что-то коммерсанта "Пятро" давно не видно. Видать крепко "обидилси". Зато свой сайт "причесал". Хоть гигантские шрифты убрал - уже можно нормально прочитать. Я с него вообще балдею. Видно, что человеку тема интересна. Постоянно ищет общения по интересному для него вопросу. Но, протоколы не дам - "низзя" - все халявщики.
Кстати, может получится снять протоколы с одного из официальных дубликаторов. У меня его (дубликатора) нет. Но у одного из пользователей моего эмулятора он есть. Только надо уговорить его собрать мой анализатор сигналов (сниффер, логгер, как хотите назовите). Это уже сложнее.
29.09.2011, 19:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ну почему же.... я все "предложенные" варианты попробовал. с вашим устройством не возникло ни каких проблем при чтении имеющихся у меня заготовок. какой смысл плодить флуд. если было бы что по теме - высказался бы.
Последний раз редактировалось ra0wbj; 29.09.2011 в 19:47.
29.09.2011, 19:49
Сказал спасибо: 53
... Неужели, написав это, вы "взаправду" подумали, что я этого не знаю? Это, все равно, что сказать: "А, вы знаете, что солнце восходит на востоке?". Ну, ладно, это лирика... Просто, я так понял, что существует проблема с чтением ключей с помощью устройств, разработанных в рамках этого сайта. Якобы CRC читается не всегда правильно. И хотел проверить свой эмулятор - есть ли у него такая проблема с чтением. Вот и все.
Извините, если обидел, значит я неправильно понял Ваш вопрос
Проблем с CRC как бы никаких и не было, просто я начал "мусолить" эту тему, когда realid заявил, что существуют ключи с неправильной контрольной суммой. Алгоритм наших дубликаторов был построен таким образом, что чтение ключа происходит по-новой каждый раз до тех пор, пока не совпадёт CRC. Следовательно, если попадётся ключ с неправильной CRC, то его прочитать будет невозможно - программа будет крутить цикл чтения до бесконечности. Поэтому, для таких "неправильных" ключей я и предусмотрел отключение CRC.
29.09.2011, 19:53
Сказал спасибо: 6
п У меня его (дубликатора) нет. Но у одного из пользователей моего эмулятора он есть.
я начинал то же имея keymaster pro в наличии, когда открывал тему rw1990. но... не все так гладко получалось, сниферя протокол записи, потому как выяснилось, что протокол может менять тайм-слоты во время записи заготовок
30.09.2011, 01:34
Сказал спасибо: 73
Если Вы нигде не напортачили в программе с временными интервалами, никаких проблем с чтением не будет. У меня, например, их не было.
Было бы замечательно. В особенности интересует протокол записи на ТМ-01 в режиме "Далласа" и "Цифрала". Это заготовка достаточно популярна.
30.09.2011, 11:48
Нет не обиделся, на дураков не обижаются!
Просто решил отойти в сторонку и посмотреть, что будет.
Ну и как ожидалось, когда кончилась доступная информация, тема стала
слабеть и слабеть...
Искренне повеселился, когда обсуждали проблему контрольной суммы.
То заготовки не из той партии, то резистор в подтяжке не того номинала и т.п.
Но апломба хватает -"становимся знатоками ключей!"
И тутже не знаем как работает ключ CYFRAL. Что документацию на схему 1233КТ1
или 12334КТ2 самим найти и прочитать сложно?
Продолжайте в том же духе- это позволит мне чувствовать себя не таким
профаном в электронике и программировании.
Но скорее всего эта тема и с этими людьми (без новых мыслей) просто зачахнет
на уровне полуразработанных конструкций.
30.09.2011, 13:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
petr5555, о, барыга-то палит темку...
Прокоментирую твои слова. Лично мне безинтересны цифралы, метакомы и прочее. Я их делать не буду. Также мне безинтересны готовые решения, я их покупать не буду. А за одно мне безинтересны решения без исходников - это тоже самое что готовые изделия. Я получил от данной темы все что хотел. У меня работает копирование 3-х типов ключей и мне этого хватит. Законченное решение в корпусе типа как на продажу никогда не родится у меня. Мне оно не нужно Повторит кто-то мою схемку или просто использует кусок кода выложенного - мне все равно. Я не жду трепетно реакции народа. Напишут - хорошо. Не напишут - да и ладно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
