09.02.2016, 18:34
Сказал спасибо: 73
09.02.2016, 18:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от reviver
Кроме своих функций, ещё будет выполнять функцию включения ПК от ключа, при питании от дежурки ПК.
В этой цитате я неправильно выразился, луза то есть, параллельно Z-R5 от дежурки.
Можно и с копиром - допустим фильтр отключаемый. Да и если хорошо подумать, то можно что нибудь сделать.
09.02.2016, 19:08
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вот ещё один копир - в галерею.
Зачётная идея! Если бы можно было ставить оценки, я бы поставил 5 из 5-ти. Можно подумать и повторении. Корпус готов, питание тоже... Для стационара лучше не придумаешь.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
09.02.2016, 19:09
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Ну а не проще ли просто сделать читатель ключа с выходом для включения компа на минимальном 8-ногом контроллере?
Потому что в любом случае для норм.реализации вкл. нужно будет расковырять хекс от копировщика и заменить в нем часть кода, связанного с включением светодиода.
Ну а если RECTO внедрит на весь код то, что мы обсуждали в ЛС, тогда вам шиш с маслом будет, а не расковыривание кода
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.02.2016 в 19:15.
09.02.2016, 19:20
Сказал спасибо: 73
Ну, я догадался, что у Вас там что-то висит параллельно копировщику... Не понятно только, как у Вас два мастер-устройства нормально уживаются на одной шине?..
Допустим, если это и так - есть один недостаток. Точнее, неудобство... При включении компьютера Ваш ключик так же остаётся и в буфере копировщика. Поэтому надо каждый раз не забывать сбрасывать буфер - иначе любой желающий может подойти к компу и нажатием одной кнопки сделать копию Вашего ключа себе... .
Я бы какое-нибудь реле дополнительное поставил, с питанием от штатных 12 вольт, допустим. Когда питание выключено, луза подсоединена к Z-R5. Когда включается - луза соединяется с копировщиком. В результате - и устройства между собой не конфликтуют, и код ключа в копировщике не остаётся...
09.02.2016, 19:25
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Никак в буфере не останется, Z подключен к дежурке ПК, копир вместе с ПК включится после того, как отработает Z.
Далее копир отключится по Вашему таймеру.
09.02.2016, 19:35
Сказал спасибо: 73
А, ну понятно. Z-R5 отключается при этом?..
Ну, обратно-то его включить не сложно...
09.02.2016, 19:35
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Akkaunt
Спасибо.
Как стационарный задумал уж давно, что бы не таскать копиры туда-сюда.
Так как на работе около 20 дверей с ТС-01, то приходится делать ключи и на работе.
А то бывает забудешь дома, а вот как назло очень нужен.
А в ПК вделал, что-бы поменьше девайсов хранить в ящиках (их и так хватает разных), ну и всегда получается под рукой, потому что ПК с начала и до конца работы всегда включен.
09.02.2016, 19:40
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
1. У Z-R5 после запуска ПК есть выключатель питания. Но можно придумать и автоматом.
Луза никак не мешает, проверял заранее.
2. Без меня в мой кабинет - никто никак и ногой. Ключ только у меня.
Да и выключенный ПК уж без ключа не включат, да ещё крышки опечатываются и т.д. и т.п.
Да и это кому для каких целей это будет нужно. В зависимости от обстоятельств.
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2016 в 19:46.
09.02.2016, 19:57
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
TMD-3RF и анализатор от Iplogger отлично уживались с друг другом на одной лузе в первоначальном варианте.
Это и натолкнуло на мысль.
P.S.
RECTO, просто вопрос к Вашему вопросу: а если допустим два копира от одной лузы, то работать не будут? Просто я не пробовал. Домофоны как я понимаю могут.
Последний раз редактировалось reviver; 09.02.2016 в 20:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
